[低压力缆] 低压力缆的扇高是怎样计算的
P:2008-07-28 09:21:19
公式是怎样的,望多多指教,先行谢过
composite-loaded cable - 复合加感电缆 (0) 投诉
P:2008-07-28 14:38:05
扇高 H=R+K2*R-(K2*R + t)/sina
(R:扇形导体半径     K2:导体底弧半径系数,通常取0.15       t:绝缘厚度     sina:导体扇形半角的正弦值)
peak of corrugation - 波峰(皱纹护套的) (0) 投诉
P:2008-08-21 14:55:06
楼上的,你这也是计算公式啊,,骗人的。
lsbxy8d 奖励 0 金币,.001 声望,于 2008-8-22 8:38:30 原因:别光说呀`!你得举例反驳掉他呀~!
insulating strength - 绝缘强度 (0) 投诉
P:2008-09-19 16:05:28
3楼兄弟:我想你是没有深入计算过紧压导体的相关参数。扇高的计算,必须先计算出扇形导体的半径R值。低压电力电缆导体设计计算方面,看似简单,但需要大量复杂的三角函数计算甚至是超越方程计算,有些可通过EXCEL建立宏函数运算。我说的公式,是比较精确计算的方法,当然任何计算都要通过实际验证来调整。
cushion - 垫层 (0) 投诉
P:2008-09-19 16:40:33
PLWH在2楼给出的公式是正确的,只是一般习惯上K2是表示角弧系数,中弧系数用K1表示,他的公式中,用K2表示的中弧系数,也是可以的。
在2楼的公式中,K2*R=r2,表示的是扇形中心角顶圆弧,习惯上称做中弧半径。这个公式的应用前提是,大弧半径R已经求得。
正如他在4楼所说,求解R值才是扇形线芯设计的最重要任务,精确求解R值也是一件比较复杂的事。建议初学计算的朋友先采用《电线电缆手册》第一分册中给出的近似公式来求解R值。
fleece - 似羊毛物; 羊毛标签 (0) 投诉
P:2008-12-01 10:05:58
借用了
counting event printer - 计数转换印字机 (0) 投诉
P:2008-12-01 18:23:10
谢谢各位的赐教,让我受益匪浅
fabricator - 制造厂;制作者;装配工 (0) 投诉
P:2008-12-04 11:55:58
如果用数学手工算肯定很难,用CAD就简单多了,顺便可以算面积!!!!!!
SILTEM - 西尔提姆(美国通用电气公司研制的一种有机硅-聚酰亚胺共聚物商品名,是一种无卤的高弹性嵌段共聚物材料,适用作电缆绝缘及护套) (0) 投诉
P:2008-12-04 15:43:28
导体底弧半径系数、
导体扇形半角是什么意思?
cage-type stranding machine - 笼式绞线机,笼绞机 (0) 投诉
P:2017-09-21 10:14:40
有高手
repeater - 增音机,中继器;(轧机的)围盘 (0) 投诉
