首页 > 矿用橡套电缆
[矿用电缆] 煤矿综采面电缆修复有新法
P:2008-07-27 21:24:21
煤矿综采面电缆修复有新法
由于综采工作面所处的特殊环境,电缆故障时常发生,一旦采取的修复方法不正确或措施不得力将严重影响井下生产。为此,兖州矿业(集团)公司东滩煤矿制定出合理的综采工作面电缆修复方法,保障了生产的正常进行。
因长期使用使绝缘老化及机械损伤而英气的绝缘击穿、断相,都会造成综采电缆损坏,其种类有开路,短路、断路、绝缘值波动、接地等。低阻接地、低阻短路及断相故障可用KL—901数字型电缆故障测距仪查找。高阻接地和高阻短路故障可用KL—901数字型电缆故障测试仪并配合T—301A型电缆测试高压信号发生器用脉冲电流法查找。查出故障点后,先根据电缆报废标准判断整根或局部报废,再进行故障点逐个硫化热补。先将接地和断相故障处的电缆剥开,并用汽油或CCI4将半导电粉擦洗干净,根据芯线铜丝多少判断是直接缠芯线绝缘带、用铜线扎绕或截断后用同面积的芯线和铜管对接。把故障处两端的电缆外皮用刀削成锥形,用木锉打成毛面,先用汽油或CCI4冲洗干净,然后用生胶带包缠,包缠处的电缆直径比原电缆外皮稍粗一些。在需热补处涂抹一些滑石粉,然后放到电缆热补器中硫化热补,当温度升到150℃时需上升一下模具,使上下模具接触吻合,热补器温度上升到160~180℃时可断开电源,当温度自然冷却到80~50℃时方可取下电缆(不可用其它方法迅速冷却,以免损坏热不器),然后用刀修补一下热补处的毛边。对接电缆时,每根线芯包缠和热补方法与断相的方法相同。几年来,东滩煤矿用上述方法硫化热补综采工作面各类电缆约5万米,没有发生过因热补质量而影响生产的事故。
ingot blank - 锭坯 (0) 投诉
P:2008-08-22 16:42:22
学习中
down-well pump cable - 井下泵用电缆 (0) 投诉
