[挤塑工序] 导体预热原理及目的讨论
P:2006-12-01 17:48:12
在绝缘挤出时经常会要求导体预热,预热的设备、温度、与生产线材规格、生产速度设定等有极大的关系,对使用的材料,预热的目的也不尽相同,预热对材料影响的原理也不同。
大家在这方面有哪些见解,请不吝赐教。
protocol - 协议;规程,规模 (0) 投诉
P:2006-12-01 21:59:38
如果导体一定要预热,应该是感应式比较好。
导体预热通常用在需要对绝缘进行如硫化处理(中高压交联电缆)、或高速生产(五、六类电缆)的设备或特殊绝缘材料的产品上。
其实导体预热不一定必要,如中高压电缆时,只是先给导体“充热”,说什么能提高生产速度呀、提高绝缘水平呀,实际并不见得,可能理论如是吧;上世纪八九十年代初,中压交联电缆要求配预热器,除个别厂家有效果不错的感应加热器外,大部分均是热风吹吹,有什么用,冬天,导体该冷还是冷的。
超高压应是有必要了,绝缘厚度较厚,导体较粗,导体热容量大,对内层绝缘的硫化过程应是有很大帮助,甚至必须的。
用在PE类绝缘的高速生产线上,应还是很有用;PE料的温度范围不大,几度的差别就可能导致绝缘层的塑化不一致,特别是在高速情况以及融指数低的PE类料上。
个人看法,欢迎指正。
铜包铝 奖励 0 金币,.2 声望,于 2006-12-5 17:18:03
abrasion test - 磨损试验,耐磨试验 (0) 投诉
P:2006-12-02 19:23:06
导体的预热有多种方式,据我所知道的有:
1、 用热风吹
2、 加热管的非接触热辐射
3、接触时感应电流加热
4、将放线轴放入小的烘箱或取暖器烘烤
base unit - 天线点 (0) 投诉
P:2006-12-04 11:34:13
导体预热作用:
1、取出潮气,防止气泡产生
2、增加绝缘附着力
3、改善绝缘材料的结晶过程,消除残余应力
datacommunication - 数据通信 (1) 投诉
P:2006-12-04 12:28:51
主要是提高附着力
enamelling tower - 漆包炉,立式漆包炉 (0) 投诉
P:2006-12-04 13:36:41
能仔細分析一下嗎,基本原理是怎樣的
flame-resistance wire - 防火线 (0) 投诉
P:2006-12-05 11:52:18
是呀,主要是提高导体与绝缘间的附着力,形式根据线缆大小及线速度而定
src - Standard Requirement Code 标准要求代码 (0) 投诉
P:2006-12-06 09:30:35
我做的一個詳細分析,就原理、工藝設定、注意事項方面做簡單的分析,希望大家給予指教。
管理员 奖励 0 金币,.1 声望,于 2006-12-19 22:17:04
attenuation - 衰减,衰耗。衰减量。线路中之功能或信号之损失,其单位为分贝(dB)。 (0) 投诉
P:2006-12-07 14:25:13
在高壓電纜的導體預熱方面了解不是很多,圈內做高壓纜的兄弟能否給說明一下
ITT - International Telephone and Telegraph Corporation国际电话及电报公司 (0) 投诉
P:2006-12-07 20:41:40
如果是用在中高压电缆上,其作用是给导体充热,利于提高硫化速度。
中压电缆就没有必要了,但在高压和超高压则有很大作用。
你的资料我下载不了,所以没看到。
[工作原理]硫化温度是交联电缆化学反应的催化剂,只有温度达到一定值时,反应才会有效和快速进行,所以要保证交联反应的温度才行。
给硫化管加热,热量再传给电缆,电缆吸收足够的热量才会使绝缘温度达到一定值,在电缆升温的同时,导体要吸收一部分热量。如果在电缆进入硫化管前就将导体温度升到一定值,这样,在连续生产中的电缆进入硫化管后,达到所要求的温度时间就缩短,生产速度自然也就能提高,或者说,如果导体预热器有效的话,等同加长了硫化管。
在超高压电缆生产线上,往往还用机头机后导体加热装置,以缩短硫化管的长度,要知道,主机楼每增高1米的费用是相当可观的。
加热器工作原理:吹热风是没用的,最有效的是让导体自身发产生热量,两个方法,通以电流或使之产生电流。接触式通电不方便,感应式相对较好;感应式是通过涡流原理使导体产生电缆发热的,所谓感应式加热器,关键元件实际上就是一个变压器而已。
管理员 奖励 0 金币,.25 声望,于 2006-12-19 22:16:32
n-conductor aerial transmission wire - n-芯架空输电线 (0) 投诉
P:2006-12-12 20:25:52
学习学习.........
star quad cable - 星绞电缆,星绞四线组电缆 (0) 投诉
P:2006-12-16 13:14:48
導體預熱作用:
1、取出潮氣,防止氣泡產生
2、增加絕緣附着力
3、改善絕緣材料的結晶過程,消除殘余應力
学到了
管理员 奖励 0 金币,.1 声望,于 2006-12-19 22:15:50
data acquisition system - 数据采集系统 (0) 投诉
P:2006-12-18 16:12:01
很好
die relief - 喇叭口(拉线模的) (0) 投诉
P:2006-12-21 18:49:38
good
single-strand electroplating unit - 单头电镀设备 (0) 投诉
P:2006-12-21 19:30:09
感應式加熱器的工作原理是什么,如何設定導體加熱的電流、電壓值,與導體達到的溫度是否可以計算?
puncture test - 击穿试验 (0) 投诉
74
