首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] CPE胶混炼到多少度才出密炼机?
P:2008-07-27 15:55:18
CPE胶混炼到多少度才出密炼机?
intermediate wire drawing machine - 中拉机 (0) 投诉
P:2008-07-27 17:11:59
以80-100度为佳,具体要看设备和配方的情况而定的!
[feng2007 在 2008-7-27 20:26:38 编辑过]
AIEE - American Institute of Electrical[Electronic]Engineers美国电机工程师学会,现已改成IEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers)。 (0) 投诉
P:2008-07-27 17:38:58
恩  还有时间的控制..
 也是很重要的哦...
bamboo ring - s竹节环(挤压护套时由于停车而引起的凸起部) (0) 投诉
P:2008-07-27 17:41:03
CPE比较容易,,最重要的就是混合胶的塑炼温度及时间...
alloy designation - 合金牌号 (0) 投诉
P:2008-07-28 08:04:33
一段混炼,排胶温度以85~90为宜,胶料温度在120左右;二段混炼未加硫化剂胶料温度140~150效果更好,加硫化剂温度仍为120左右!
inspection fitting - 检查接头,检查导线管用接头(上有盖,可拉出导线,作检查) (0) 投诉
P:2008-07-30 23:18:22
楼上的说得不错,外被胶胶料加硫温度不能高于130度,否则易僬烧.CPE并用胶未加硫化剂胶料温度140~150效果更好
multi-wire drawing-annealing bunching line - 多根拉线-退火-束线生产线 (0) 投诉
P:2008-08-01 15:38:41
多谢指点
granulation - 成粒,粒化作用 (0) 投诉
P:2008-08-02 07:43:26
好好,很好
stranding rotor - 管绞机筒体 (0) 投诉
P:2012-08-15 13:19:40
一般都用温度控制放料,问下一般加压密炼时间在什么范围?
information payload - 信息净荷 (0) 投诉
