首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] CPE做的护套抗拉强度和断裂伸长率控制在多少
P:2008-07-26 14:16:45
请问:CPE做的护套抗拉强度和断裂伸长率控制在多少为好?
coaxial configuration - 同轴结构 (0) 投诉
P:2008-07-26 14:25:06
你老兄是准备做什么样的电缆啊,执行标准是什么?不然别人怎么好说呢,CPE做的护套抗拉强度有7个兆帕和断裂伸长率300,10个兆帕和断裂伸长率300.一般来说断裂伸长率控制在350%左右为好.CPE护套抗拉强度根据需要再定配方.
cast copper wire rod - 浇铸铜线杆 (0) 投诉
P:2008-07-27 11:39:15
是的。。。不同的电缆都是有不同的标准的/。。
reference point - 参考点 (0) 投诉
P:2008-07-27 21:02:39
你这个线材虽然是用的CPE的胶料,但其配方是根据你所执行的标准既要求来制作,所以要搞清是UL的哪个标准或是其它的规格
field measurement - 现场测量 (0) 投诉
P:2008-07-29 17:05:30
chqiku:您好!我做的是GB5013-1997的产品,请指点。
test ok - 正常,无故障 (0) 投诉
P:2008-07-29 19:39:09
这个问题有些奇怪!呵呵!CPE做的护套抗拉强度和断裂伸长率控制在5013标准范围里最好啦,呵呵!但是这个不是抗拉强度和断裂伸长率控制在标准范围里就是合格的!还需要通过耐臭氧,耐低温,耐油等测试的啊?
general specification - 通用规范 (0) 投诉
P:2008-07-29 19:47:27
这个数据真的难界定了:
首先是标准要求,YZ与YZW强度分别是7MPa 和  10MPa,这是最低要求;
做电源线伸率最好控制在300附近,但正如6楼斑竹所说,还得兼顾其它性能。。。。。
wire diameter gage - 线径测量仪,线径量规 (0) 投诉
P:2008-07-29 22:50:13
为提高抗张强度,减少线身变形及加强热延伸而对伸长率做控制的话,350~420%为宜,强度视标准而定.
dressing roll - 矫正辊,矫直辊 (0) 投诉
P:2008-12-02 07:36:52
如今新标准实施后还要兼顾空气弹老化。
original interface rate - 初始接口速率 (0) 投诉
P:2008-12-20 11:37:30
chqiku:
若想CPE做的护套抗拉强度由7个兆帕--------->上升到10个兆帕
将碳酸钙:60 份      N330:10份,-------------->调整为:碳酸钙:55份      N330:15份
请高手看看这样合理不? 谢谢!
personal computer - 个人计算机 (0) 投诉
P:2008-12-20 12:07:42
CPE做的护套抗拉强度和断裂伸长率控制在多少为好?达到标准最好,不同客户,不同要求、不同环境,不同标准。国标?媒标?厂标?国外标?
cladding eccentricity - 包层偏心率,包层偏心度 (0) 投诉
