首页 > 线缆机器设备
[绞制设备] 单绞机与对绞机有什么不同,
P:2008-07-26 12:55:20
单绞机与对绞机有什么不同,2*1.5RVS采用哪种设备绞合比较合适
unplated wire - 非电镀线 (0) 投诉
P:2008-07-26 13:17:23
单绞机可以对绞,也可以加绕包.
对绞就是绞线机,可以对绞,也可以用来束丝
(我不懂技术,回答错了,不要见笑)
CEINet - China Economic Information Network中国经济信息网(络) (0) 投诉
P:2008-07-26 13:22:57
简单理解单绞机产生单节距,对绞机产生双节距,效率高!
vertical powered pay-off - 立式机动放线装置 (0) 投诉
P:2008-07-26 14:14:33
通常对绞机的效率要比单绞机的效率快很多,大概对绞机的速度是单绞机的2-4倍吧
multi-twin cable - 复对绞电缆 (0) 投诉
P:2008-07-27 18:49:46
基本上是芯线数是2根的情况,才会用对绞;三根和三根以上的话都是采用单绞机来完成;双绞机在效率上比单绞机要高,但是线径范围上受限制;单绞机的绞合线径的范围在大多了;
research report - 研究报告 (0) 投诉
P:2008-07-28 16:21:57
2*1.5RVS建议采用单绞绞合比较合适,单绞绞出来的线无论从圆整度说都要比对绞机的好,如果线材要求严格一定要采用单绞机,单绞的弊端就是速度慢,效率低。对绞的效率高,一次成型是完成两个节距,但线材圆整度不能跟单绞的比,而且绞距过大对绞也做不到。主要看您的线规要求而定。
pulse waveform - 脉冲波形 (0) 投诉
P:2008-07-28 19:32:24
依本人參觀, 三豐机電, 客人試机情況, 1250雙絞--導体絞合多些,  1000單絞机--線纜絞合多些. 但兩者皆可互用部份呢.
web - 筋;金属薄条片;网,网络 (0) 投诉
P:2008-07-28 20:21:25
谢谢各位指点,照这么说束线机也都是双节距的,效率也高,对绞机与束线机又有啥区别?2*1.5RVS是否也可以在束线机上绞了
movement - 移动,运动,活动,增减,进步,进展,趋向 (0) 投诉
P:2008-10-13 16:02:33
采用对绞机做比较合理,昆山镒胜全部用永隆机械的900型双绞机做的,主轴速度到900RPM
coni-flip reel - 锥体翘边线盘 (0) 投诉
P:2008-10-13 16:36:05
要看设备的规格是否合理啊,1.5的不适合普通的500对绞机来做.
cooling water exit - 冷却水出口 (0) 投诉
P:2008-10-14 11:17:18
芯线数是2根的情况用对绞;三根和三根以上的用单绞机来完成;双绞机在效率上比单绞机要高,但是线径范围上受限制;单绞机的绞合线径的范围在大多了;
bow type twisting machine - 弓式双绞机 (0) 投诉
P:2008-10-14 17:37:10
500型的单绞机哪里产的好?scaqjxsl@163.com
approved cable - 防爆电缆 (0) 投诉
P:2008-10-25 10:18:08
谢谢你的回复,你们公司的对绞机或单绞机仅是用来生产RVS产品的吗?可以用来束丝吗?
wiring diagram - 接线图,布线图,配线图 (0) 投诉
P:2008-10-26 14:35:31
东莞智汉电工机械的,不用引取的和带引取的两种都有,
insulated shield cable system - 绝缘接地屏蔽电缆系统 (0) 投诉
P:2008-10-26 14:42:34
对绞和单绞都可以的,依据你们的线径选对规格型号的设备的话应该是没问题的。但是单绞机的生产范围要广的多,而且的些线种用单绞的效果一定比对绞好多了,机械结构的因素
traversing takeup unit - 收-排线装置 (0) 投诉
23
