[问题求助] 什么是共模及差模阻抗?
P:2008-07-26 09:48:01
什麼是共模及差模阻抗?謝謝!
PDI - parallel data input并行数据输入 (0) 投诉
P:2008-07-26 15:47:10
Mated Connector Impedance
是共模阻抗,哪里还有一个差模阻抗,好象只有一个差分阻抗吧
National Cable Television association - 全国有线电视协会 (0) 投诉
P:2008-07-26 15:57:04
同摸一般用来测试头部阻抗
差分用来测试线材阻抗
MCI - Mitsubishi Cable Industries Ltd.三菱电缆工业公司(日本) (0) 投诉
P:2008-07-26 21:15:33
差模阻抗\差分阻抗还有特性阻抗,一直都搞不清,请高手讲解一下
polyamide-imide enamelled wire - 聚酰胺-酰亚胺漆包线 (0) 投诉
P:2008-07-28 12:46:51
差分信号与共模信号的区别
电压电流的变化通过导线传输时有二种形态,我们将此称做"共模"和"差模".设备的电源线,电话等的通信线,与其它设备或外围设备相互交换的通讯线路,至少有两根导线,这两根导线作为往返线路输送电力或信号.但在这两根导线之外通常还有第三导体,这就是"地线".干扰电压和电流分为两种:一种是两根导线分别做为往返线路传输;另一种是两根导线做去路,地线做返回路传输.前者叫"差模",后者叫"共模".
电源线噪声是电网中各种用电设备产生的电磁骚扰沿着电源线传播所造成的。电源线噪声分为两大类:共模干扰、差模干扰。共模干扰(Common-mode Interference)定义为任何载流导体与参考地之间的不希望有的电位差;差模干扰(Differential-mode Interference)定义为任何两个载流导体之间的不希望有的电位差。
任何电源线上传导干扰信号,均可用差模和共模信号来表示。差模干扰在两导线之间传输,属于对称性干扰;共模干扰在导线与地(机壳)之间传输,属于非对称性干扰。在一般情况下,差模干扰幅度小、频率低、所造成的干扰较小;共模干扰幅度大、频率高,还可以通过导线产生辐射,所造成的干扰较大。
torsion-blocker - 扭力抑制装置 (0) 投诉
P:2008-07-28 15:17:52
HDMI的共模和差模阻抗也是上述分析嗎/,不過上面說的還是挺細的,謝謝
yarn spinning head - 纱包头 (0) 投诉
P:2008-07-29 09:47:57
对呀,在HDMI里的共模 ,差模,同模,到底是如何去理解的呢?
gasket - 垫圈 (0) 投诉
P:2008-07-30 08:12:02
六樓已經講得好清楚了.不會還不明白吧
insulation strength test - 绝缘强度试验 (0) 投诉
