首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 如何做老化实验,抗张强度,伸缩率
P:2008-07-26 09:59:44
硬件设备: 老化实验炉(自然通风) 拉力实验机(自动的或者手动均可,自动锁定断裂时拉力最大值)
测试步骤:1. 用拉力实验机先测试产品老化前的机械性能, 2. 用做拉力实验的同一规格同一批次的产品按不同耐温度等级进行老化,在行测试其机械性能,然后将老化前后的数据进行对比。
常规聚氯乙烯(PVC)不同耐温等级测试时间和老化温度:
70℃ 100 ℃ ,168H
75℃ - 80℃ 113℃ ,168H
90℃ 121℃ ,168H
105℃ 136℃ ,168H
token-ring network - 令牌环网(一种环形结构的局域网,利用令牌传送的方法管理网络通信和交通) (0) 投诉
P:2008-07-26 10:15:54
抗张强度计算公式: 拉断材料最大值 ÷ 材料横截面积 , 大部分厂家以(M pa 和 PSI为单位),单位换算:
1MPa=145psi=10.2千(kg/cm2)=10bar=9.8atm
1psi=0.006895MPa=0.0703(kg/cm2)=0.0689bar=0.068atm
1bar=0.1MPa=14.503psi=1.0197kg/cm2=0.987atm 1KGF=9.8N 1Mpa= 1/9.8 kg/平方毫米
MPa:兆帕 psi:磅/英寸2 bar:巴
伸长率计算公式: (断裂时长度—原长度)÷ 原长度×100%,单位%
谨供参考
single slot core optical cable - 单开槽芯光缆 (0) 投诉
