[问题求助] 谁能上传(各工序操作工培训试题)
P:2008-07-25 20:07:34
绞 线 工 艺 中 级 试 题
姓名:________________ 得分:________________
一、填充题(每题3分,共18分)
⒈根据铝线的不同用途,铝线可分为__________、__________和__________。
⒉圆形线芯可分为二种主要绞合形式有_______________及_______________。
⒊绞线最合理的结构是中心为________的结构,同样的截面的线芯具有最小的
__________。
⒋管式绞线机主要组成部件有____________、____________、____________和
____________。
⒌绞制12/7/0.49㎜的导电线芯,股线要绞制左向的____________盘,右向的
____________盘,线芯排列为____________。
⒍27/2.0㎜的绞合线芯,结构排列为____________,属于____________绞合形式。
二、选择题(每题4分,共28分)
⒈当绞线机牵引速度恒定时,绞笼的转速慢,绞合节距____________。
(①长;②短;③不变)
⒉一般电线电缆用铜、铝导电线芯的实用节距比外层的____________内层的。
(①大于;②小于;③等于;④近似于)
⒊经过韧炼后的铜线导电率和伸长率____________。
(①减小;②增大;③不变)
⒋当线径拉细时,会使电线电阻____________。
(①变大;②变小;③不变)
⒌任何结构形式绞线的绞合外径内层直径加____________倍的单线直径。
(①1;②2;③3;④4)
⒍常用的千分尺精度为____________毫米。
(①0.001;②0.01;③0.02;④0.05)
⒎裸电线外层的绞合方向规定为____________向。
(①右;②左;③正;④反)
三、问答题(每题9分,共36分)
⒈调节对焊机的次级电压方法是什么?怎样调节?
⒉为什么同一直径的单线绞制紧压扇形线芯?
⒊安全操作规程有哪几点?
⒋简要说明影响导电线芯柔软度的因素有哪些?
四、计算题(每题9分,共18分)
⒈已知:7/1.33毫米铜绞合线芯其绞合系数为1.02,绞合节距比为20,求导线的绞合外径、节距及一公里的重量是多少?
⒉已知线盘规格,外圆D1=1000毫米,内圆D=500毫米,开档长500毫米,现在LGJ型导线7/1.8+28/2.07的绞合外径为13.68毫米,求该线盘能装此线几公里?并写出该线芯的结构排列。
multistranded - 多股的 (0) 投诉
P:2008-07-25 20:08:35
线 工 艺 中 级 试 题 答 案
一、填充题
⒈硬铝线;半硬铝线;软铝线。⒉正规绞合;不正规绞合。⒊一根;绞合外径。⒋绞线筒体;模座;牵引轮;收排线机构。⒌3;9;3+9。.3+9+15;同心正规。
二、选择题
⒈①;⒉②;⒊②;⒋①;⒌②;⒍②;⒎①。
三、问答题
⒈焊接变压器的次级空载电压数值可以通过改变初级绕组的匝数来调节,初级线圈的抽头分别接在电压转换开关的接线柱上,拨动电压转换开关位置,即可任意地取得所需要的焊接范围各调节级的次数空载电压。
⒉为减少单线的规格和操作时由于多种规格而造成错误的可能性,所以采用同一直径的单线。
⒊①机器各部位安全罩,接线盒不得缺损,必须齐全好用;
②开车前必须检查拦架的插销是否销牢;
③设备正常运转时禁止加油及修理,不得靠压或跨越安全装置和设备;
④开车前必须检查各运转部位是否有障碍物;
⑤设备运转部位不得有杂音及发热产生;
⑥机器正常开车时不得随便离开机器,要坚守岗位责任制;
⑦操作人员要戴劳动保护用品,女同志要戴好工作帽;
⑧对新工人要进行安全教育,未经安全教育者不得操作机器。
⒋①截面相同的绞合线,单线根数越多,单线越细越柔软;
②在一定节距范围内,节距越小越软;
③各层绞合方向相同,柔软度提高;
④在绞制过程尽量减少单线机械拉伸,以免线芯变硬。
四、计算题
⒈解:外径=1.33*3=3.99毫米
节距=3.99*20=79.8毫米
重量=6G*1.02+G
G=π/4*d2*r=3.14/4*(1.33)2*8.89=12.34公斤/公里
重量=6*12.34*1.02+12.34=87.86公斤/公里
答:7/1.33毫米铜绞线外径是3.99毫米,节距为79.8毫米,一公里重为87.86公斤。
⒉解: ΠB 3.14*500(10002-5002)
L=──────(D12-D2)=──────────=5.5公里
4*1000d2 4*1000*13.682
答:此线盘可装5.5公里,该线结构排列:1+6+11+17
挤 塑 工 艺 中 级 试 题
一、填充题(每题3分,共18分)
⒈挤出机冷却系统包括____________冷却和____________冷却。
⒉模套承线较长、压力____________,模套、模芯的角度差(α-β)越大,压力____________。
⒊聚乙烯在较宽的频率范围内,介电常数和介质损耗角正切tg值____________,绝缘电阻和耐电压强度____________。
⒋对称电缆中空气和塑料组合绝缘的值减小,电缆的工作电容____________,固有衰耗也____________。
⒌正规绞合和不正规绞合比较占空因素____________,在导线截面相同的情况下,正规绞合绞线外径____________。
⒍聚丙烯比聚乙烯耐热性能____________,比重____________。
二、选择题(每题4分,共28分)
⒈塑料中加入发泡剂使得高聚物介电系数____________。
(①提高;②降低;③不变;④等于0)
⒉挤塑机内套筒用材料最广泛的是____________。
(①45钢;②铝合金;③碳素钢;④38铬钼铝合金钢)
⒊塑料在螺杆____________段发生物态的转变,由固态转为粘流态。
(①加料;②熔融;③均化;④定型)
⒋分离型螺杆可以保证塑料充分塑化,又不能分解,可以定量、定压和____________挤出。
(①低速;②高速;③平稳;④缓慢)
⒌挤压式模套定径区孔径d=成品标称直径±____________毫米。
(①0.05~0.1;②3~5;③0.2~0.3;④1~2)
⒍电缆用绝缘聚氯乙烯配方,聚氯乙烯树脂100份,增塑剂____________份。
(①10;②5;③20;④40~50)
⒎挤管式配模依据最重要的是挤出塑料的____________特性。
(①拉伸;②耐气候性;③耐老化性;④耐电晕性)
三、问答题(每题9分,共36分)
⒈增塑剂按其性能分几种?
⒉对稳定剂的要求是什么?
⒊塑料电线电缆成缆节距比的选择原则是什么?
⒋什么是绞入率?
四、计算题(每题9分,共18分)
⒈Φ45挤塑机最大出胶量15公斤/小时,现生产线芯直径为2.0毫米,绝缘厚度为1.0毫米的单线,求每分钟最大线速度是多少米(绝缘比重为0.92)?
⒉信号单线绝缘为高压聚乙烯,厚度为0.4毫米,导线直径为0.6毫米,求1公里信号单线用高压聚乙烯料多少公斤(高压聚乙烯比重0.92)?
tip side - 连接插塞尖的导线 (0) 投诉
P:2008-07-25 20:09:50
线 工 艺 中 级 试 题 答 案
一、填充题
二、选择题
三、问答题
②开车前必须检查拦架的插销是否销牢;
⑤设备运转部位不得有杂音及发热产生;
②在一定节距范围内,节距越小越软;
③各层绞合方向相同,柔软度提高;
四、计算题
⒈解:外径=1.33*3=3.99毫米
节距=3.99*20=79.8毫米
重量=6G*1.02+G
挤 塑 工 艺 中 级 试 题
一、填充题(每题3分,共18分)
二、选择题(每题4分,共28分)
(①提高;②降低;③不变;④等于0)
(①加料;②熔融;③均化;④定型)
(①低速;②高速;③平稳;④缓慢)
(①10;②5;③20;④40~50)
三、问答题(每题9分,共36分)
⒈增塑剂按其性能分几种?
⒉对稳定剂的要求是什么?
⒋什么是绞入率?
四、计算题(每题9分,共18分)
network interface card - 网络接口卡(插在个人计算机的扩展槽内,与网络传输介质.如对绞电缆、同轴电缆或光缆相连接,配合网络操作系统工作, (0) 投诉
P:2008-07-25 20:11:09
装 铠 工 艺 中 级 试 题
一、填充题(每题3分,共18分)
⒈电缆外护层合成材料主要有____________、____________。
⒉钢丝绞笼根据其绞合形式可分为____________式和____________式两种。
⒊聚氯乙烯套电缆的外护层型号是____________。钢带铠装聚氯乙烯套电缆的外护层型号是____________。
⒋外护层标准中外护层型号为41型时,铠装层所用材料为____________,外护层材料为____________。
⒌金属套或非金属套电缆钢带铠装前直径为13.2毫米时,使用的钢带厚度为____________毫米,宽度为____________毫米。
⒍交流单芯钢丝铠装电缆为了防止____________损耗,应间隔使用非磁性材料以____________。
二、选择题(每题4分,共28分)
⒈外护层标准中裸铠装用钢带应用____________。
(①普通钢带;②涂漆钢带;③镀锌钢带;④预涂钢带)
⒉粗圆钢丝铠装纤维外被(铅套)型电缆一般敷设方式是____________。
(①埋地;②竖井;③水下;④架空)
⒊细圆钢丝铠装纤维外被型电缆当铠装前标称直径为30毫米时使用的细钢丝直径为____________毫米。
(①0.8~1.6;②1.6~2.0;③2.0~2.5;④2.5~3.15)
⒋PE薄膜是____________薄膜。
(①聚氯乙烯;②聚乙烯;③聚酯;④聚丙烯)
⒌外护层标准中当铠装前标称直径为59.5毫米时,(金属套)铠装的钢带规格应为____________。
(①0.5×45;②0.8×45;③0.5×60;④0.5×35)
⒍钢带钢丝焊接机都是通过____________原理来焊接钢带钢丝的。
(①高电压小电流;②高电压大电流;③低电压大电流;④低电压小电流)
⒎铅套电缆的铠装内衬层的绝缘电阻在20℃时应不低于____________。
(①20MΩ·M;②15 MΩ·M;③25 MΩ·M;④10 MΩ·M)
三、问答题(每题9分,共36分)
⒈什么是电缆沥青的软点和针入度?
⒉构成电力电缆导电线芯的材料应有什么要求?
⒊造成钢丝凸起和钢丝有空隙的原因有哪些?
⒋写出内衬层的作用。
四、计算题(每题9分,共18分)
⒈计算0.5×35毫米钢带间隙最大不超过多少毫米?上下二层钢带的搭盖应不小于多少毫米?
⒉已知下列数据求绕包头转速?当线速为9.6米/分时,求绕包节距为多少毫米?
25
36 80
50
72 40
装 铠 工 艺 中 级 试 题 答 案
一、填充题
⒈聚氯乙烯;聚乙烯。⒉固定;浮动。⒊02;22。⒋粗圆钢丝;预浸渍电缆麻。⒌0.3;20。⒍铁;隔磁。
二、选择题
⒈③;⒉③;⒊③;⒋②;⒌①;⒍③;⒎①。
三、问答题
⒈在规定的测试条件下,沥青因受热软化而下坠25.4㎜时的温度,称为软化点。当在一定的温度及时间内带有一定负重的标准针,垂直穿入沥青的深度称为针入度。
⒉⑴良好的导电性能;⑵良好的物理机械性能;⑶便于加工和焊接;⑷可弯曲性能好⑸对绝缘物质的老化作用下。
⒊钢丝凸起原因:⑴钢丝排列不均匀;⑵电缆实际外径偏小。
钢丝有空隙的原因:⑴钢丝排列不均匀;⑵电缆实际外径偏大。
⒋⑴在装铠过程中作为装甲层的衬层可以防止内护层被装甲层压伤;⑵在敷设运行中可以抵御外界腐蚀介质侵入,防止金属护套和外界腐蚀介质接触延长电缆使用寿命。
四、计算题
⒈35×40%=14毫米 35×15%=5.25毫米
答:钢带间隙最大不超过14毫米,搭盖应不小于5.25毫米。
⒉ 960×25/50×36/72×40/80=160转/分
9600÷160=60毫米
答:绕包头转速是160转/分,绕包节距为60毫米。
support frame - 支架 (0) 投诉
P:2008-07-25 20:11:46
生 产 许 可 证 试 题
⒈说出我企业申证产品有几个单元?每个单元包括哪些产品?(20分)
⒉我企业主要生产设备有哪些?主要检测设备有哪些?(20分)
⒊中华人民共和国的《计量法》、《标准化法》、《产品质量法》什么时候起实施,在什么会议上通过?(20分)
⒋请说出VV和KVV的产品名称?(20分)
⒌请说出生产许可证企业的生产条件审查评价有哪几大部分?多少条多少款?
生 产 许 可 证 试 题 答 案
⒈有2个单元。
⑴额定电压1KV和3KV挤包绝缘电力电缆;
⑵聚氯乙烯绝缘控制电缆。
⒉生产设备:挤塑机、绞线机、成缆机等;
检测设备:QJ57电桥、投影仪、高压试验仪、拉力机、火花机等。
⒊《计量法》:1985年9月6日第六届全国人民代表大会常务委员会第十二次会议通过,1986年7月1日起实施;
《标准化法》:1988年12月29日第七届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过,1989年4月1日起实施;
《产品质量法》:1993年2月22日第七届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议通过,1993年9月1日起实施;2000年7月89日第九届全国人民代表大会常务委员会第十六次会议修正。
⒋VV:聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆;
KVV:聚氯乙烯绝缘控制电缆。
⒌七大部份:质量管理职责、生产资源提供、技术文件管理、采购质量控制、过程质量管理、产品质量检验、文明安全生产;
7章23条43款。
sintering device - 烧结装置 (0) 投诉
P:2008-07-25 20:13:38
挤 塑 工 艺 中 级 试 题
一、填充题(每题3分,共18分)
二、选择题(每题4分,共28分)
(①提高;②降低;③不变;④等于0)
(①加料;②熔融;③均化;④定型)
(①低速;②高速;③平稳;④缓慢)
(①10;②5;③20;④40~50)
三、问答题(每题9分,共36分)
⒈增塑剂按其性能分几种?
⒉对稳定剂的要求是什么?
⒋什么是绞入率?
四、计算题(每题9分,共18分)
挤 塑 工 艺 中 级 试 题 答 案
一、填充题
⒈螺杆;机身。⒉较高;越大。⒊小;高。⒋减小;减小。⒌低;大。⒍高;大。
二、选择题
⒈②;⒉④;⒊②;⒋②;⒌①;⒍④;⒎①。
三、问答题
⒈增塑剂按性能分五种。有耐热性增塑剂、耐寒性增塑剂、耐热耐光性增塑剂、耐油性增塑剂及非燃性增塑剂等。
⒉稳定剂是聚氯乙烯塑料的重要配合剂,要求它:①能吸收氯化氢,与氯化氢形成的产物是中性物质;②不损害塑料的物理性能和电绝缘性能;③加工性能好,与树脂、增塑剂相溶性好,加工时不易发生表面析出。
⒊成缆节距用节距比来控制:节距比越大线芯变形越小,但节距比过大,电缆弯曲时容易使绝缘线芯位移,造成擦伤和损坏,但也不能过小,节距比过小线芯扭绞严重,产量低,消耗大。所以节距比要选择适当。在多层缆芯绞合时,采用内层节距比大,外层小的原则。
⒋绞线中一个节距内单线的实际长度l和绞合节距h之差与绞合节距之比用百分数表示称之为绞入率λ。
l-h
λ=────*100%
h
四、计算题
⒈15公斤/小时=0.25公斤/分钟
W=3.14(2+1.0)1.0*0.92=8.7公斤/公里
0.25*1000
V=──────=28米
8.7
答:每分钟最大线速度为28米。
⒉ W=3.14(0.6+0.4)0.4*0.92=1.16公斤
答:1公里信号单线用高压聚乙烯1.16公斤。
挤 塑 工 艺 中 级 试 题
一、填充题(每题3分,共18分)
二、选择题(每题4分,共28分)
(①提高;②降低;③不变;④等于0)
(①加料;②熔融;③均化;④定型)
(①低速;②高速;③平稳;④缓慢)
(①10;②5;③20;④40~50)
三、问答题(每题9分,共36分)
⒈增塑剂按其性能分几种?
⒉对稳定剂的要求是什么?
⒋什么是绞入率?
四、计算题(每题9分,共18分)
挤 塑 工 艺 中 级 试 题 答 案
一、填充题
二、选择题
三、问答题
l-h
λ=────*100%
h
四、计算题
⒈15公斤/小时=0.25公斤/分钟
0.25*1000
V=──────=28米
8.7
答:每分钟最大线速度为28米。
bunching - 束线 (0) 投诉
P:2008-07-25 20:14:35
成 缆 工 艺 中 级 试 题
一、填充题(每题3分,共18分)
⒈最外层导电线芯的绞向为____________,最外层绝缘线芯的绞向为____________。
⒉成缆机的主要工作部份有____________、并线模、____________、牵引轮、收线装置。
⒊电力电缆的结构主要由导体、____________、____________等三部份组成。
⒋包带的三种绕包形式:重叠绕包、____________、____________。
⒌电线电缆五大类主要产品有:裸电线及裸导体制品、电磁线、电力电缆、____________、____________。
⒍导电性能最好的金属是____________,其次是____________。
二、选择题(每题4分,共28分)
⒈中华人民共和国标准用____________表示。
(①JB;②GB;③BS;④AWG)
⒉电力电缆的主要用途是____________。
(①传递信息;②传输功率;③实现能量转换)
⒊正规绞合线芯结构为7/2.50,其外径为____________。
(①7.50;②5.50;③5.0;④17.5)
⒋绝缘直径为D,导电线芯直径为d,其绝缘的截面积为____________。
π π π π
(①──D2;②──D2;③──(D-d)2;④──D2-d2)
44 4 4 4
⒌成缆时____________相同的称作对称电缆。
(①导电线芯直径;②绝缘线芯直径;③导电线芯截面;④绝缘截面)
⒍其它条件不变,增大成缆机主电机转速,则____________。
(①绕包节距不变;②绕包节距增大;③绕包节距减小;④绕包外径增大)
⒎对称电缆,绞合规则为(3+9+15+21),则成缆直径为绝缘直径的____________倍。
(①8.0;②8.154;③9.0;④10.0)
三、问答题(每题9分,共36分)
⒈什么叫成缆?
⒉绝缘线芯的绝缘电阻和那几个因素有关?
⒊其它条件一致,唯成缆节距比不同的两条电缆,其绝缘电阻是否相等?
⒋设成缆节距比为m,绞合角为α,问α对m有何关系?
四、计算题(每题9分,共18分)
⒈已知电缆长度为L,绞入率为K,绝缘线芯直径为D,导电线芯直径为d,绝缘材料比重为q,求一条绝缘线芯所用绝缘材料重量W。(导体为单芯)
⒉求证二芯对称成缆时边缘所用圆形填充的直径为线芯直径的2/3倍。
(提示:用勾股定理证明)
成 缆 工 艺 中 级 试 题 答 案
一、填充题
⒈左向;右向。⒉绞笼;绕包头。⒊绝缘层;护层。⒋间隙绕包;对缝绕包。⒌通信电线电缆;电气装备用电线电缆。⒍银;铜。
二、选择题
⒈②;⒉②;⒊①;⒋④;⒌②;⒍①;⒎②。
三、问答题
⒈将多根绝缘线芯按一定规则绞合成电缆的工艺过程叫成缆。
⒉⑴与材料的体积电阻率有关,其值越大,绝缘电阻越大;⑵与绝缘厚度有关,绝缘层厚,则绝缘电阻大;⑶与电缆长度有关,电缆越长,绝缘电阻越小;⑷与温度有关,温度升高,绝缘电阻下降。
⒊节距比大的电缆绝缘线芯用量小,其绝缘电阻大,反之亦然。
⒋如果成缆直径为D,节距长度为L,则有h=MD
h m
而tgα=━━ = ━━ 故α与m的关系为m=πtgα
πD π
四、计算题
⒈ πq
W=━━ (D2-d2)L(1+k)
⒉ 证明:设线芯直径为d1,填充直径为d2
由图形知:
d1+d2 d1 2d1-d2
(━━━━)2-(━━)2=( ━━━━)2
2 2 2
方程两边同乘4
得(d1+d2)2- d12=(2d1-d2)2
展开得d12+2d1d2+ d22- d12=4d12-4d1d2+d22
6d1d2=4d12
∴d2=2/3d1
indicating tape - 指示带(埋在土壤中电缆线路上方,以便预告电缆的接近位置) (0) 投诉
