首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] CPE橡胶的门尼黏度变化
P:2008-07-25 16:04:13
CPE橡胶的门尼黏度变化,在CPE橡胶混橡中一般会造成什么影响?
yuqk6878 奖励 5 金币,.01 声望,于 2008-12-12 8:18:34 原因:此贴有助于更多人了解CPE
melt pool - 熔化槽(螺杆的) (0) 投诉
P:2008-07-25 16:54:34
门尼变化大会造成胶料塑性波动大,工艺性能难掌握,影响挤出,影响物理性能,也影响硫化.所以门尼要求要控制在一定的范围内.
yuqk6878 奖励 5 金币,.01 声望,于 2008-12-12 8:22:00 原因:应助奖励
non-destructive testing - 非破坏试验 (0) 投诉
P:2008-07-26 14:18:34
我们换了一家门尼小的CPE,可在开线表面出现白色的晶体,不清楚是怎么会事,这个白色晶体是CPE的还有其它填料带来的呢?
tungsten carbide insert - 碳化钨镶套,碳化钨拉线模镶套 (0) 投诉
P:2008-07-27 11:38:06
白色晶体?  是CPE的原因吧。。。白色的应该就是碳酸钙
ESR - effective signal radiated有效发射信号 (0) 投诉
P:2008-07-28 15:27:39
白色晶体、有弹性、不溶于盐酸--------CPE本身带来的。
如果是白色粉末,很可能是碳酸钙。
现在普遍反映门尼低的某产品碳酸钙填充太多。
red - 红色(的) (0) 投诉
P:2008-07-29 20:27:01
阻燃体系是否用到三氧化二锑,如果有用,考虑一下该种材料的成体问题!
torsion control equipment - 扭力控制设备 (0) 投诉
P:2008-07-30 16:21:23
三氧化二锑会对它有那么大的影响吗?不过我是没有用那个东西,个人认为三氧化二锑对它应该没有大的影响.
电缆表面出现白色晶体,我发现大多是橡胶本身的问题.
haul-off capstan with fleeting knife - 带有推线刀的牵引轮 (0) 投诉
P:2008-07-31 21:02:24
门尼高,混炼时间长,胶料硬度大,连硫可能会焦烧。
reactive wiredrawing - back-pull wiredrawing (0) 投诉
P:2008-08-01 10:36:01
向你老兄请教一下,这个问题怎么解决啊?
granulated catalyzer - 粒状催化剂 (0) 投诉
P:2008-08-05 12:25:37
门尼粘度还是小点的好 以方便不利于 混炼的均匀 另外浪费电
而且 挤出的时候 质量不容易控制
当然多加软化剂可以调价 至于你说的白色晶体不知道
我只知道杭州某公司 低门尼粘度的 CPE 里面 肉眼都可以看到碳酸钙 虽然我用 盐酸测试 不是很多
经验的 混炼胶 门尼粘度 要控制在 0.3-0.6
UHMW - ultra high molecular weight超高分子量 (0) 投诉
P:2008-08-06 17:25:54
低门尼粘度的CPE 里面肉眼都可以看到碳酸钙?老兄怎么讲啊,请多多指教.方便说QQ号吗?
anti-laceration for insulation - 绝缘层抗撕裂检查 (0) 投诉
P:2008-08-07 13:47:37
呵呵 就是 那个 CM 的胶 你 在 扬起的时候可以看到粉尘
粉尘就是碳酸钙 我拿盐酸试了 不过 感觉很少 但是我用国外的 702P 的就从来没有碰到过 有粉尘的
你说的白色晶体我不知道什么样子  我们用 CM 那个型号的 氯化聚乙烯似乎没有碰到 白色晶体喷出
你是不是 有什么 喷霜的东西?不知道 你的白色晶体 是可以容易于水 容易于油  还是 火烧会融的
找个简便的方法测试下 ,如果想知道具体什么东西好像要拿到实验室做个光谱分析,一直想做可惜没人支持
branch ferrule - 分支连接器 (0) 投诉
P:2008-08-16 16:40:16
是不是凝胶
data transmission baud - 数据传输速度 (0) 投诉
P:2008-08-17 17:39:34
CPE橡胶的门尼黏度变化,在CPE橡胶混橡中一般会造成混炼胶门尼的变化
白色的东西可能是 CPE生产过程中,因为工艺不好,造成的过度氯化的(可能有点粒子反复氯化)粒子,不医塑化。。
建议用正规货。。。。。。
conduit - 管道,电缆管道;导线管 (0) 投诉
P:2008-08-18 08:46:17
老兄你对CPE生产过程工艺很熟悉吗? 如果这个工艺变动会对CPE加工造成什么不好的影响?
audio-frequency trunk cable - 音频干线电缆 (0) 投诉
17
