首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 为何拉丝连续退火的退火黄铜环损坏频繁
P:2008-07-25 15:26:24
请教各位前辈为何拉丝连续退火的退火黄铜环损坏频繁,不到30小时就要更换。是什么原因呢?
terminal/transit exchange - 终端/中转交换机 (0) 投诉
P:2008-07-25 15:57:16
不会吧!我们正常一两个月换一次。是不是质量有问题。问一下供应商。
guy thimble - 拉线穿线环 (0) 投诉
P:2008-07-26 11:22:46
比较奇怪,不应该那么快,自己到现场自己看下,应该不难发现问题。
water hardening - 水淬火(将线杆加热而后浸入水中使之变硬) (0) 投诉
P:2008-07-26 12:32:26
黄铜环?不是镍带?
可能你的退火轮轴承要换了。
检测方法很简单:用一小段金属棒先轻靠在退火轮边缘上(最好是未磨损的镍带部位),如果跳动厉害,则肯定要换轴承了。不过动作要小心,伤了人我可不负责哟。
[hehw 在 2008-7-26 12:36:18 编辑过]
[hehw 在 2008-7-26 16:32:54 编辑过]
code window - 代码窗口 (0) 投诉
P:2008-07-28 09:01:35
我们也是用镍带,质量有好坏的,长的1-2个月,差的1-2天都有。
ant-resistive coat - 防蚂蚁包层,防蚂蚁涂层 (0) 投诉
P:2008-07-30 13:52:20
这位兄弟碰到的问题,我以前也遇到过,不过我得首先请教兄台的是:你们的设备是哪家的?退火机设备主要是生产什么规格的?
一般造成这样的问题的原因有以下几个方面:
1.张力是否稳定。花点时间在张力方面,有的时间你会观察到如果张力不均匀,铜线在黄铜环上跳就很容易产生火花,长期这样生产就因打火花把铜还环给烧起槽了。
2.设备的精度。这个时候就要考验厂家所提供的设备质量是否过关了,并不是所有的厂家都能保证所生产的设备精度都能达到预期的效果,象皮带轮尺寸如果不精确严重影响到传递的速比,这时候就必须要找厂家了。
3.退火接触环的材料。一般大型的厂家都会选择镍环,首先就是因为镍是一种很耐磨的材料,其次就是它的导电性能。当然,镍环也有很多种,买的时候要选择,象进口的镍卖的都是很贵的,一般使用寿命都是1年以上哦。
如果还有其他的问题,可以联系我 发邮件到我的邮箱 liujun840120@yahoo.cn
femtocell - 毫微微区(通信网中的) (0) 投诉
