首页 > 特种电缆
[问题求助] 低烟无卤温度无法控制
P:2008-07-25 15:04:25
今天我们做270mm2的低烟无卤线,刚刚开起来还可以,但大约几十米后机头的温度会迅速升高,导致发泡产生气泡。我们的速度已经很慢,机头用了两个风扇吹风,还是不行,有经验的前辈请指点,谢谢
expanded plastic - 泡沫塑料 (0) 投诉
P:2008-07-25 15:14:17
这么大的线,我们没做过啊.
low-voltage side - 低压侧 (0) 投诉
P:2008-07-25 17:24:37
温度的升高和机头温度的关系不大,主要是机筒自身温度在材料摩擦的情况下升高的 ,如果你采用的是WDZ专用裸杆,通过调节速度和温度,是可以降下来的,采用什么样的裸杆 材料厂家一般会有说明,如果用的是普通裸杆,在排料的时候就应该紧密跟踪机筒温度的变化情况,并不断降低,在获得比较稳定的出料速度和外观效果后再正式放线,但是想把温度彻底将下来是不太可能的。
telephone exchange area cable - 市话电缆 (0) 投诉
P:2008-07-27 09:11:51
你是不是用的低压缩比螺杆
sealing material - 密封材料 (0) 投诉
P:2008-08-05 22:03:18
采用的是WDZ专用裸杆挤出
ionization discharge voltage - 游离放电电压 (0) 投诉
P:2008-08-06 14:43:52
这是问题很简单,低烟无卤料对温控要求很严格.如你所说是温度过高.材料已经分解.13852172897可以帮助
vacuum annealing furnace - 真空退火炉 (0) 投诉
P:2008-09-17 09:59:18
除了温度控制以外,还要考虑,材料本身的流动性,.提高材料流动性才是解决问题的根本.一般低烟无卤材料,填充大,流动性很差.我公司有一款材料采用高效阻燃剂,填充少,,流动性较好,能有效解决你的问题.联系13764559098钱先生
ignition coil low tension cable - 点火线圈低压线 (0) 投诉
P:2008-10-06 19:05:36
我们做低烟无卤的时候,也会有这种情况!
Aclyn - 阿克林(美联合公司生产的低分子 聚乙烯高聚物商品名) (0) 投诉
