首页 > 电气装备用线缆
[问题求助] 电缆印字高度如何的确定
P:2008-07-25 13:58:58
   本人对电缆印字的尺寸了解不多,电力电缆的印字高度一般多少为宜,BV、BVV等聚氯乙烯绝缘电线的印字高度选多少?有对这方面比较了解的同志请赐教。
running state - 运行状态 (0) 投诉
P:2008-07-25 14:28:23
没人了解吗?
production process - 生产过程,生产工艺 (0) 投诉
P:2008-07-25 15:06:37
没有规定的尺寸,要看你的线径大小来确定,线大字自然就要高些,重要的是要清晰美观.
LSLAN - low speed loal areas network低速局域网 (0) 投诉
P:2008-07-25 16:19:27
没有规定的尺寸啊~~~
charging cable - 充电电缆 (0) 投诉
P:2008-07-25 17:43:59
低压电源线方面印字高度可在1.4-1.8之间都可以
mode loss - 模损耗 (0) 投诉
P:2008-07-25 18:03:20
字高小线一般为线外径的1/3~1/4,电缆一般为1/5-1/10,具体看外径和字是否匹备.
outlet line - 引出线,输出线路 (0) 投诉
P:2008-07-26 10:36:27
恩谢谢大家回复。
pass - 道,次;孔型,轧道,轧辊型缝;孔型轧制,轧槽 (0) 投诉
P:2008-07-26 10:40:35
我觉得要适中,同一个字块要有较大的适用范围。减少字块的数量,相信大家公司都有自己经验的东西,可以说说呀。
Mooney scorch time - 穆尼焦烧时间<橡胶> (0) 投诉
P:2008-07-26 20:57:11
SX-EW - solvent extraction-electro-winning technique溶剂萃取-电沉积技术 (0) 投诉
P:2008-08-01 11:19:49
一般圆线字高最大不能超过线径的30%,否则就容易印字不全,残缺............扁线具体没有要求..适中就好.
local exchange carriage - 局域交换载波 (0) 投诉
P:2008-08-02 11:05:59
不错,学习了。
motor-driven roller - 马达传动轮 (0) 投诉
P:2008-08-02 16:47:11
10楼说的没错啊
springiness test - 回弹性试验(漆包线的) (0) 投诉
P:2008-08-03 08:32:45
你可以让生产印字轮的生产厂家提供给你,无锡的比较多
catalyst chamber - 触媒室 (0) 投诉
P:2008-08-05 22:51:47
没什么特殊规定,以印的到为准
longitudinal tape application plant - 带子纵包设备 (0) 投诉
P:2008-12-27 21:08:38
查看标准GB 6995
vertical riser cable - 直升装置用电缆 (0) 投诉
39
