首页 > 连接器 插头附件
[问题求助] 尺寸标注问题求教?
P:2008-07-25 11:54:20
生产电子线连接器尺寸在作业书中标示多少,如500+/-2是对吗?而且这都是机内线,到底标示多少可以?
puncture - 击穿,打穿 (0) 投诉
P:2008-07-25 15:09:12
如是长度的话500+/-2MM是很难做到的,我们一般这样的长度为500+10/-10MM是可以控制的.
American Wire Producers association - 美国线材制造者协会 (0) 投诉
P:2008-07-26 08:01:09
如果公司客户没有要求就可以自己内部制定, 如果客户有要求最好是按客户要求来标注, 实在不能达到就要业务和客人沟通啦!
下面是我们公司客户没有要求时的公差标准, 供大家参考(直线时公差, 绞线另外)
0~50       +/-2mm
51~100   +/-3mm
101~400 +/-5mm
401~800 +/-10mm
801~1200 +/-15mm
1201~2000 +/-20mm
2001~4000 +/-30mm
4001~         +/-50mm
rubber insulated braided cord - 橡皮绝缘编织软线 (0) 投诉
P:2008-07-26 19:42:51
谢谢楼上的分享。
实际上,500+/-2的规定是没有对错的,只有效率的高低。
这样看来,3楼的资料就很有现实意义。
overload - 过载,过负荷,超重 (0) 投诉
P:2008-07-26 19:51:22
500+/-2的公差有点太精密了
对于电子线这一行业,不要求公差定的太精密
不然生产效率很难提升上去
我司在客户没有要求时,一般定在500+/-5~+/-10公差
scrape resistance - 耐刮,耐刮性 (0) 投诉
P:2008-08-13 18:55:08
同意上楼的说法,电子线连接器的尺寸标注一般根据客户要求来定,一分钱一他货.一般公差根据每个公司内定,标示太小,没有效率且加工困难.有些特别的尺寸主要根据客户使用时的情况来定.
elevated turntable pay-off - 高架式转盘放线装置 (0) 投诉
P:2010-03-05 16:23:32
这问题问得很外行啊,老兄,还不快多谢楼上的各位大师
zinc-coated low-carbon steel armour - 铠装用镀锌低碳钢丝 (0) 投诉
P:2010-09-30 15:35:15
±2mm 精加工啊
super-broadband leaky coaxial cable - 超带宽漏泄同轴电缆 (0) 投诉
P:2010-10-06 08:15:53
你实际到产线去做做就知道了
integrity of welded joint - 焊接接头整体性 (0) 投诉
P:2010-10-06 22:08:49
我考,500+/-2啊,开什么玩笑,你做的到吗?即使做到了,对于产品本身来讲,也是没有任何意义的。。。
只能浪费工时
wearability - 耐磨性 (0) 投诉
P:2011-07-22 17:41:09
顶一个
abrasion resistance tester - 耐磨试验机 (0) 投诉
P:2011-12-07 16:21:21
顶一下!
test for separation of cores - (绝缘)线芯分离试验 (0) 投诉
