首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 求助 模心模套之间有僵料是哪方面的原因
P:2008-07-25 11:23:58
模心模套之间有僵料是哪方面的原因啊      机头温度也不高    望大家帮忙解决一下
microminiaturization - 超小型化,微型化 (0) 投诉
P:2008-07-25 11:24:49
对了     是护套     CPE
multiconductor transmission line - 多导体传输线 (0) 投诉
P:2008-07-25 11:38:12
望大家帮忙指点一下
ACR tube - 空气调节及制冷管 (0) 投诉
P:2008-07-25 12:06:11
几零设备?机头是什么结构?有图片说明一下,大家好分析。
adhesion-free - 无粘结 (0) 投诉
P:2008-07-25 13:05:54
检查一下模芯模套表面
其他配方的胶料有类似问题吗?
dorking - 肉用种五趾鸡(多津鸡), 杜金鸡 (0) 投诉
P:2008-07-25 14:08:44
1.材料原因
2.温度过高
3.是否挤前清理干净。
easy manipulation - 操作简便 (0) 投诉
P:2008-07-27 17:48:43
此配方一直都有吗?       很有可能是你的配方不是很合理造成的早期硫化...你的材料是否耐高温....
                    其实机头温度越底它机器本身的实际温度就越高.......
metal-sheathed cable - 金属护套电缆 (0) 投诉
P:2008-07-28 11:49:55
谢谢大家
elastic module - 弹性模数 (0) 投诉
P:2008-07-30 17:16:18
你的模具设计是不是有问题或者安置有错误
Industrial alcohol - 工业酒精 (0) 投诉
P:2008-07-31 08:30:48
CPE,这种材料热稳定性差,容易分解。建议提高材料的流动性,降低加工温度(160左右),把摸芯做成45度角,可以降低模头压力,使熔体挤出更顺畅,减少停留时间。还有就是添加稳定剂提高材料的稳定性。
cable bent - 电缆垂度 (0) 投诉
