[问题求助] 电缆断点的寻找方法
P:2008-07-25 10:04:01
两芯电缆同时断芯,又不知是否在同一位置,用什么方法才能准确查找出来,有谁知道啊。
centreless grinding - 无心研磨(线模的) (0) 投诉
P:2008-07-25 10:28:48
测试不通呀
metallized paper screen - 金属化纸屏蔽,金属化纸屏蔽层 (0) 投诉
P:2008-07-25 10:45:21
请楼主讲清楚具体什么电缆.  成品还是半成品.  有屏蔽还是没屏蔽.  还是就两芯的电缆 如VV两芯的。
这种问题只能慢慢杀开来找了。
balloon - 鱼泡(同轴对绝缘的) (0) 投诉
P:2008-07-25 11:45:46
根据理想状态下的电容与长度成正比关系,若确定只有一处断点,可对电缆两端测试电容,然后按比例计算,误差稍大些。
PMOF - polarization maintaining optical fiber偏振保持光纤,保偏光纤 (0) 投诉
P:2008-07-25 16:16:59
请问楼上,你那是不是绞对
cable conduct - 电缆套管 (0) 投诉
P:2008-07-25 20:19:48
两芯一起断的有可能是成圈时拉断的,如果这样那可以在护套上看到一些痕迹的
cable type current transformer - 电缆型电流互感器 (0) 投诉
P:2008-07-29 09:35:17
楼主,2芯线同时断了,不知是不是在同一位置,可以进行电阻导通测试,这样可以确定断开位置点是否是在一起,如果是在一起可以通过测试导体电阻的方法来找出断点的位置。
floating roller - (储线器的)动轮 (0) 投诉
P:2008-07-31 15:13:17
找电缆断点测电容是最简单的办法了
centerline - 中心线 (0) 投诉
P:2008-08-03 14:01:16
采取测量两端电容方法
market deterioration - 市场开发 (0) 投诉
P:2008-08-03 14:24:52
 建议楼主使用上海慧东的波反射定位仪,我公司一直在用,定位很准,注意不能使用它提供的理论传播速度,因为材质不一样,波的传播速度也不一样
fairlead - 引线孔,引线管,导缆装置,缆索导轮,缆索导孔 (0) 投诉
P:2008-08-03 20:41:47
<DIV style="MARGIN-LEFT: 15px">你好.我是专业制造塑料挤出机、模头、牵引机.高温线机组.硅橡胶机组.愿合作愉快.成功!15855552205安庆新浪塑料机械厂 梁和友 www.--lhy0025.cn    </DIV>
cutting torch - 割炬 (0) 投诉
P:2008-08-07 13:21:09
电线故障查找方法
大家在电线生产过程中,有时难免会有电线开路和短路的问题,需要我们及时去排除故障,尽量减少损失!在多年的电线生产经验和对电路的了解,理会出两种办法来解决这些
问题,希望能和大家一起学习,也希望大家努力发表,也许会有更多更好的方法!
1.电线短路
   查找过程:先知道此辘线的总长度=(米),用一块较好点的电阻表,对已短路的两根线上下两头,分别测量出它们的电阻值,这样就可以计算出准确的故障点!
计算方法:此辘线的总长度÷(上电阻+下电阻)×上电阻=短路点的位置(是本辘线从上往下量的长度)
          此辘线的总长度÷(上电阻+下电阻)×下电阻=短路点的位置(是本辘线从下往上量的长度)
2.电线开路(适用于绞对线缆)
  查找过程:先知道此辘线的总长度=(米),用一块较好点的电容表,对已开路的两根线上下两头,分别测量出它们的电容值,这样就可以计算出准确的故障点!
  计算方法:(上电容+下电容)÷此辘线的总长度×上电容=开路点的位置(是本辘线从上往下量的长度)
            (上电容+下电容)÷此辘线的总长度×下电容=开路点的位置(是本辘线从下往上量的长度)
这些内容可能也只是一个简单的问题,但对于电线生产中却很实用,希望版主能加于精华,便于大家更好地交流,谢谢!
[sa571328 在 2008-8-7 13:21:28 编辑过]
laying side by side - 并排敷设,并列敷设 (1) 投诉
P:2008-08-07 14:24:38
continuously cast and rolled rod - 连铸连轧线杆 (0) 投诉
P:2008-08-13 10:51:30
12楼说得不错,采用电容与长度
research department - 研究部门,研究室 (0) 投诉
P:2008-08-13 10:55:01
12楼说得不错,采用电容与长度正比的原理可以计算。两芯的话就是长度比,再根据计算的结果 绕到大体位置看护套周边是否异常,就能找到。多芯的话,与总长度比较,更准确一些。
bidirectional optical cable - 双向光缆 (0) 投诉
17
