首页 > 矿用橡套电缆
[橡套电缆] 橡套电缆最高电压现在能做到多少kV?
P:2008-07-24 21:39:40
橡套电缆最高电压现在能做到多少kV?截面能够做到多大?谢谢各们赐教!
installation cable - 安装电缆 (0) 投诉
P:2008-07-25 08:37:35
我们做到35kv的电压等级。单芯的话只要设备允许多大都可以,三芯地最大做到3*185
lock - 锁扣,搭扣(锁紧线盘用) (0) 投诉
P:2008-07-25 09:21:22
没太见过高电压等级用橡胶的,我见过最高3KV
triple die extrusion crosshead - 三模挤出十字机头 (0) 投诉
P:2008-07-25 11:50:50
即将颁布的MT818,最高规定到10kV。
钦佩汉缆的技术实力,请问YJLW03,你们那35kV橡缆,采用什么绝缘材料,绝缘厚度多少,局放量能够控制到多少以内?
[PLWH 在 2008-7-25 11:54:34 编辑过]
fiber-optic secondary coating sheathing,stranding and coloring line - 光纤二次涂层、包套、绞合及着色生产线 (0) 投诉
P:2008-07-25 13:07:51
高压电缆对料的“纯度”要求很高,国外都是专门造粒
10kV电缆乙丙胶能做到。
nitrogen - 氮N (0) 投诉
P:2008-07-25 16:39:13
目前橡套电缆用乙丙胶可以做到10KV
engineer in chief - 总工程师 (0) 投诉
P:2008-07-25 20:24:11
我厂做煤矿用电缆最高10KV的MYPTJ。试验电压21KV.
thermal resistance - 热阻(电缆元件的) (0) 投诉
P:2008-07-26 15:26:16
谢谢各位,那是什么原因不向更高的电压再做了呢?
excavation work - (电缆沟)挖掘作业 (0) 投诉
P:2008-07-29 09:38:19
普通橡胶的绝缘即耐热性能达不到,乙丙胶没有XLPE的性价比高。
sheath removing machine - 护套剥除机,剥护套机 (0) 投诉
P:2008-07-29 10:50:37
虽然EPDM与XLPE一直在比较,高压XLPE占绝对优势,但EPDM还是有XLPE所没有的优势,它毕竟是橡胶。
double coiler - 双盘成圈机 (0) 投诉
P:2008-07-29 12:51:11
特殊场合 使用还是有区别的﹐大家不要去比较谁做的更高﹐看你有什么需求﹐如果要求非常柔软且移动的条件下﹐使用XLPE的确会困难﹐但橡胶的部分﹐基本上是各个厂家自己配方﹐存在较大的差别﹐想做好有一定难度﹐而不象XLPE已经专业化生产。
legend printing - 符号[代号]印字(电缆标志形式之一) (0) 投诉
P:2008-07-29 16:01:03
在西方国家有不少采用乙丙橡胶绝缘的电力电缆,最近几年xlpe电缆发展比较迅速,国内目前这种电缆主要用于特殊场合。我们35kv的橡皮电缆采用乙丙橡胶绝缘材料,绝缘厚度具体我不清楚,局放量要严格按照gb12706的要求来,因为这种电压等级的橡皮绝缘没有标准要求,而乙丙橡胶在某些特定的性能与交联聚乙烯相差不大(低压来讲),所以试验标准按照12706来做
unit type city cable - 单位式市内话缆 (0) 投诉
P:2008-07-30 21:59:32
我公司现可生产35kv乙丙绝缘电力电缆.主要是用于移动中压场所,试验电压为65KV,局放为45kv,局放量不大于5PC!采用三层共挤生产!绝缘厚度为10.0~10.5mm!
MSA - Measure System Analyse,测量系统分析 (0) 投诉
P:2008-08-05 12:27:17
我们就做到 10KV 的 用乙丙橡胶
电压测试 25KV  因为控制的原因 偶尔不太理想 但是我感觉 如果控制好 这个电压完全没问题
deep-cut screw - 深纹螺杆 (0) 投诉
P:2008-08-08 11:26:57
谢谢各位解答。
Rayleigh scattering - 瑞利散射(散射光强度与光波长四次方成反比) (0) 投诉
48
