[挤塑工序] 90挤塑机速度突然变慢
P:2008-07-24 18:46:55
请教各位同仁:
我们的90挤塑机最近突然速度变慢了,挤出速度仅有原来的一半左右。电工查了直流电机说没有问题,调速旋纽能调到最大,显示也是最快速度。机械维修人员查了90机变速箱,也查不出问题。真是伤透脑筋!请教有过类似经历的同仁们不吝赐教!不胜感激!
FRNC cable - 阻燃非腐蚀电缆 (0) 投诉
P:2008-07-24 20:08:03
看看螺杆有没有焦料粘结。
估计清洁一下就可以了!
有问题可以联系13721694917杨
application of the lead sheath - 压铅,包铅护套 (0) 投诉
P:2008-07-25 01:10:50
拆下螺杆清理一下
LCC - link controller connector无线电通信线路控制连接器 (0) 投诉
P:2008-07-25 08:33:05
不是螺杆的问题.我们已经拆下好多次了,连炉膛内壁都清理了!
impregnation technology - 浸渍工艺 (0) 投诉
P:2008-07-25 09:51:33
是不是你们的模具配的小了啊
high productivity - 生产效率高 (0) 投诉
P:2008-07-25 10:38:39
是不是皮带松了
liquid vacuum filter - 液体真空过滤器 (0) 投诉
P:2008-07-25 15:06:35
可以检查以下变速装置是否出现问题
adherence test - 附着性试验 (0) 投诉
P:2008-07-27 10:03:24
1,测一下电机转速是否为调速目标值。
2,测一下螺杆转速是否为经过减速的目标值。
3,如果上面的都是合格的,那么可能是螺杆螺筒之间间隙大了,导致回料。
low frequency signal transmission - 低频信号传输 (0) 投诉
P:2008-07-27 12:31:23
非常感谢!
Processing with imported materials - 进料加工 (0) 投诉
