首页 > 拉丝 绞线 退火
[束丝工序] 请教束线结距降低,其直流电阻是增大还是减小?
P:2008-07-24 15:14:59
cable for intelligent peripheral interface - 智能外围接口用电缆 (0) 投诉
P:2008-07-24 15:22:56
有所增加
fiber glass - 玻璃纤维,玻璃丝 (0) 投诉
P:2008-07-24 17:18:51
确定是变大
field-molded joint - 现场模塑接头 (0) 投诉
P:2008-07-24 18:43:48
节距减小,电阻增大
cable for internal wiring - 内部配线用电缆 (0) 投诉
P:2008-07-24 21:19:18
电阻增大
wire breakage lock - 断线锁闭器 (0) 投诉
P:2008-07-25 09:44:31
节距减小,其直流电阻增大
preannealing - 预退火,预先退火 (0) 投诉
P:2008-07-25 15:02:25
节距降低,铜用量增多,但其电流通道路径增长,而电流通道截面没有增加,故直流电阻增大。
pressure drop - 压力降 (1) 投诉
P:2008-07-26 12:53:43
在你确认的工艺范围内,没有变化。
尽管理论上是增加,实际就算你的节距缩短,对于已知的产品,你不可能差别很大;
另一方面,节距缩短,断面积也增加;如果你的单丝不是严重氧化的话,电阻不会增加或者说你的仪器是测量不出来的。
当然,工艺规定17~19倍,你一定要做到11~13倍,那可能会有点变化咯。
cut-through - 软化击穿 (0) 投诉
P:2008-07-28 17:22:07
导体变长了,电阻变大了
epoxy bell mouth type joint - 环氧树脂增强式接头 (0) 投诉
