[材料介绍] 无卤阻燃TPU线缆外被覆弹性料
P:2008-07-24 14:28:53
就TPU来说,在无卤阻燃线缆被覆材这一块,现在市场上做得比较好的有Huntsman4766、Basf 1185 HD、Noveon 58202这几支。但以上几只材料一般都只能通过FT-2测试,而无法通过FT-1测试;并且其额定温度只有60℃;总卤含量<900ppm,无法满足更高使用温度和阻燃要求。
现在一家台湾化学公司新研发一个系列的新型环保无卤阻燃TPU料,其特点如下:
1、   无卤,总卤素含量﹤50ppm;
2、   额定温度可达 60℃、80℃、105℃、120℃;
3、   抗老化性能好,加速老化后,伸长率、抗张率 保留量都> 80%;
4、   全部牌号可通过UL-94 V-0,大部分牌号可通过VM-1测试;
5、   加工工艺简单,使用普通PVC压注机加工即可。
其详细技术性能请见附表.
规        格:白色
应        用:适用于电线电缆
原料前处理:建议干燥条件——一般循环空气干燥机110℃×4h;
                          ——除湿干燥机90~110℃×1~2h
加 工 机 械:一般PVC加工机型即可,但建议长径比为30以上,压缩比为2.6,如此
              可得最佳效果。
建议加工温度:170~210℃,请依据实际操作需要设定。
以上数据仅供参考
busbar cable - 汇流排电缆 (0) 投诉
P:2008-07-24 14:34:52
可以发样品吗?
self-supporting - 自承式 (0) 投诉
P:2008-07-24 14:42:26
无卤阻燃TPU性能简表
     Grade name
测定项目
TFR-6580
TFR-6680
TFR-6780
TFR-6695
TFR-6795
Mainly Resin
TPU
TPU
TPU
TPU
TPU
Flame retardant type
Non Halogen
Non Halogen
Non Halogen
Non Halogen
Non Halogen
Shore Hardness
80±3
83±3
85±3
95±3
95±3
比重
1.27
1.27
1.30
1.27
1.30
100% Modulus
(MPa)
4.2
4.9
5.4
5.6
5.9
300% Modulus
(MPa)
5.9
6.2
6.5
9.5
抗张力(MPa)
20.6
18.6
15.7
31.4
32.3
伸长率(%)
750
720
700
600
580
阻燃等级
UL94  1/16”
V-0
V-0
V-0
V-0
V-0
老化试验
伸长率
抗张率
100℃×168h
> 80%
> 80%
113℃×168h
> 80%
> 80%
113℃×168h
> 80%
> 80%
150℃×168h
> 80%
> 80%
150℃×168h
> 80%
> 80%
额定温度
60℃
80℃
80℃
120℃
120℃
Bandwidth - 频带宽度。在已知频带高低界限之差,以赫(Hertz)表示。 (0) 投诉
P:2008-07-25 10:27:19
TFR-6780是聚醚TPU吗?阻燃剂加量是多少?所用基料TPU的抗张力是多少?能过VW-1吗?价格是多少?
cu ft - cubic foot立方英尺 (0) 投诉
P:2008-07-30 09:46:25
智情真人:
以上型号都是聚酯型TPU,阻燃剂添加量不明,除了6580外其余都能过VW-1,价格可参照目前市场上BASF\HUNTSMAN几支无卤阻燃TPU价格
helically armored cable - 螺旋状铠装电缆 (0) 投诉
P:2008-08-01 12:43:12
强度才15.7,而密度却1.3,阻燃剂添加量起码30。综合效果明显不如58244或A78P4766,不是吗?
winrabbit:
[智情真人 在 2008-8-1 12:47:29 编辑过]
fictitious - 假想的, 编造的, 虚伪的, 习惯上假定的, 假想的, 假装的, 小说中的 (0) 投诉
P:2008-08-03 19:01:46
楼上的点评很专业!附加几条:聚酯料和聚醚料怎能相提并论?亨斯迈的阻燃料密度是1.10,楼上的是1.27以上,怎么比价格!UL黄卡有吗?ROHS认证有吗?
feedback unit - 反馈装置 (0) 投诉
P:2008-08-04 01:25:37
无卤阻燃TPU
105℃、120℃,长期工作温度吗?不是忽悠人吧。。
jumper wire - 跨接线,跳线 (0) 投诉
P:2008-08-04 10:21:29
不同材质、不同性能、不同密度的统一市场竞争定价模型见博客
(http://blog.ourplas.cn/blog.php?uid=6)中的帖子《无卤阻燃市场竞争定价模型》
ctl-tpu:
[智情真人 在 2008-8-4 10:27:08 编辑过]
primary unit - 基本单位(通信电缆元件) (0) 投诉
P:2009-02-18 11:26:57
台湾公司?不相信能阿, 如果不断的添加阻燃剂而不去考虑强度或者水解等,那市场上所有的COMPOUNDING 工厂都可以做到。。。 。。。
flat three-wire - 三芯扁形电缆 (0) 投诉
P:2009-02-21 13:40:32
TPU材料是要过120度的热变形测试的吧
port hole die - 可换拉丝模,拼合拉丝模 (0) 投诉
