[问题求助] 氟塑料为什么会产生如此高的挤出温度??
P:2008-07-24 11:19:35
大家好,我公司进了一批氟塑料,挤出过程中发现挤出温度过高,超过了400度,致使线芯放置一段时间后铜线芯氧化了。
该氟塑料熔融指数较低,在5左右。我想问一下大家像这种熔融指数较低的挤出温度有那么高吗????
  还有如果挤出温度是这么高的话,这种氟塑料是用在什么上面的,我估计电线电缆挤出不太好使。
[chengzhong 在 2008-12-31 12:25:35 编辑过]
nonequivalent hybridization - 不等性杂化 (0) 投诉
P:2008-07-24 12:51:36
我们在用溶指为10的料时温度也在四百度 但镀银线没有氧化 速度在10米每分钟 楼主的速度是多少?做的是多大的线
 另想请教一下你们用的是哪家的新料  国产还是进口的
还有这种料做出来的线的护套有没有什么不正常的地方.
X-band - X频带,X波段 (0) 投诉
P:2008-07-25 09:55:22
氟塑料一般挤出温度是400度左右,若线芯氧化,应该是镀银线芯的质量不太好。
pre-straightener - 预校直机 (0) 投诉
P:2008-07-25 10:39:01
谢谢楼上两位 , 我们用的是铜芯,  不是镀金属的线芯. 规格为4  6   10平方的控制电缆。材料是国产的。
另外我们常用的氟塑料挤出(就是熔融指数15左右的),温度一般在360左右。且导电线芯不镀任何金属,挤出后很长时间铜线芯也不氧化。
panel seal - 面板密封<指光纤连接器板面之间的密封,以防水分或气体通过板面安装孔侵入机内> (0) 投诉
P:2008-12-30 18:21:52
呵呵,这么简单的问题,挤出温度较高时,会有微量的氟化氢产生,时间长了,铜自然就氧化了,建议降低挤出温度,降低挤出速度使塑化更好
hard-drawing - 冷拉 (0) 投诉
P:2008-12-31 12:26:38
你用的是什么进口氟塑料???要400度,忽悠人吧。
cotton braid - 棉纱编织,棉纱编织层 (0) 投诉
P:2008-12-31 12:50:44
是烧结温度吧  楼主有没有搞错哦
rubber compound - 橡胶混合物,橡料 (0) 投诉
