[供应信息] 悬臂单绞机
P:2008-07-24 11:08:20
悬臂单绞机
优点
   我厂生产的悬臂单绞机具有一下优点具体如下:
1.       机械结构采用悬臂式,它完全脱离传统单绞机机械机构。它具有机械的单独性和灵活性;说它单独性和灵活性是它机械部分完全脱离引取和收线部分,完全形成一个整体,有单独一台电机带动,不受引取机械部分影响;为此说它具有单独性和灵活性。这样的结构自然就提高设备速度效率.同时这种结构还大大提高线材通讯性能。因为这种结构它取消了传统单绞机引取轮机械部分,减少线材在绞合当中在引取轮的过多弯曲,为此它能提高线材性能。
2.       引取和收线部分。通过长时间的实验和摸索,我们设计出引取和收线只需要一台电机带动即可,不需要传统的通过气动离合器来完成收线和现在市场上的一种悬臂单绞机利用差速器包来完成引取和收线。现在市场上所销售的这中悬臂单绞机存在一种弊端,什么弊端呢?就是它的绞距有一定的局限性,因为通过计算这种悬臂单绞机最小绞距只能到80mm,而我们生产的这种悬臂单绞机打破这种限制,它最小绞距能达到10mm,最大绞距可以根据客户实际需要来设定。另外,这种结构通过电器控制避免设备在启动和停止时线材往设备内拉线和退线。
3.       排线部分。排线采用高精密滚珠丝杠轴承,丝杠轴承螺母带动收线箱往复移动带动收线盘左右精密排位,排位整齐,排位幅度左右可调。这种排位丝杆取代了传统通过普通丝杆排位,另外也避免了传统丝杆断裂的毛病;
4.       装盘。采用先进液压升降,升降最高点和最低点均安装安全装置,避免升高顶坏收线轴和不落到底开机打坏设备。
5.       锁盘。采用先进自动锁盘装置,避免用螺丝锁紧。自动锁紧是利用气缸和弹簧组成的锁紧装置,这样可以提高效率和减少操作工的劳动强度及延长使用寿命维修方便;螺丝锁紧容易是螺丝滑丝和断螺丝及操作劳动强度增加,增加设备维修率同时减少设备使用寿命。
6.       电器。采用进口先进欧陆590直流控制器,使设备更加稳定;PLC采用进口西门子226系列,触摸屏采用进口松下等品牌。其它电器均采用进口电器。
shrinkage test method - 收缩试验方法 (0) 投诉
P:2008-07-24 17:22:34
630悬臂式单绞机一般只适合做网络线,其它信号线用的意义不大
pull-off speed - 牵引速度 (0) 投诉
P:2012-03-15 08:29:55
智汉电工机械有限公司
线缆设备工业研发与制造
挤出机 悬臂/悬框单绞机 绞线机
业务专线手机:13917086002
500-1250悬臂单绞机生产线缆品种/工艺多样,速度快
plug optical fibre - 插塞式光纤 (0) 投诉
P:2012-03-21 17:34:00
 智汉电工热线:13917086002
性能特征:该系列设备采用PLC程序+变频调速控制+气动控制组成。悬臂成缆绞合运动,线盘引取收线运动以及线盘往
复排线运动,通过机械式连动和电气连动双重控制,从而确保机组从启动,正常运行,缓慢停止,急停四种状态下同
步性能优良,确保了绞距始终稳定,误差极小。
[悬臂单绞机]机型及主要性能参数:
ply separation - 分层 (0) 投诉
P:2012-03-22 08:18:42
设备大比拼
pressure cable - 压力电缆 (0) 投诉
P:2021-10-21 19:47:02
http://www.--kingemjx.com/
勤正机械,专业悬臂单绞机制造
aggregate - 机组,成套设备 (0) 投诉
