首页 > 矿用橡套电缆
[矿用电缆] 请教MCP的B型结构电缆的问题
P:2008-07-23 21:58:44
MCP的B型电缆,以前没做过,看到中间包覆控制线缆芯的是个三角状填充橡皮条,用什么材料制合适,怎么生产,是不是也要制作一个相同形状的挤出模具,碰到难题了,头疼阿!请做过类似电缆结构的大侠指点指点!谢谢了!
bar preparation system - 线杆制备系统 (0) 投诉
P:2008-07-23 22:14:18
你看错了吧
maximum tape storage space - 包带最大储存空间 (0) 投诉
P:2008-07-26 08:58:41
中间橡皮条是用半导电胶做的,挤出后不需要进行硫化,直接用于成缆后就变成三角形状了.生产工艺很简单的.
manufacturing process standard - 制造工艺标准 (0) 投诉
P:2008-08-08 15:43:50
B型电缆里面是马鞍形垫芯,须用成形模挤出,硫化;成缆时要注意.与AS/NZS2802电缆结构类似.
yuqk6878 奖励 10 金币,.05 声望,于 2008-11-25 10:47:37 原因:正确解答问题,鼓励
diskless workstation - 无盘工作站 (0) 投诉
P:2008-08-22 16:04:59
temperature control meter - 温度控制仪,控温仪 (0) 投诉
P:2008-09-12 11:05:49
B型电缆里面是马鞍形垫芯,须用成形模挤出,硫化;成缆时要注意.与AS/NZS2802电缆结构类似,中间橡皮条是用半导电胶做的,当然尺寸一定要准确,要不就会超外径了。
帖子错误的部分我给删了
[yuqk6878 在 2008-11-25 10:52:32 编辑过]
yuqk6878 奖励 10 金币,.05 声望,于 2008-11-25 10:48:56 原因:正确解答问题,鼓励
PE string - 聚乙烯填芯 (0) 投诉
P:2008-09-13 08:25:18
三楼和五楼的没见过这种电缆吧!6楼的比较准确!呵呵,我们单位做过一部分,一般的小企业还是不做的好!
Flame Test On Single Vertical Insulated Cables - 单根电缆垂直燃烧测试,单根电缆垂直燃烧试验 (0) 投诉
P:2008-09-14 00:49:13
于工:
好久不见了,有时间发邮件聊聊。
heat-shrink wrap - 热收缩绕包带 (0) 投诉
P:2008-09-15 08:18:00
呵呵,认出我来了!我没认出你来!
FGRP - fiber glass reinforced plastics玻璃纤维增强塑料 (0) 投诉
P:2008-09-26 08:31:29
认出你来了,小宋呀,呵呵
liquid crystal polymer - 液晶聚合物 (0) 投诉
P:2009-07-24 17:38:50
7楼的没错
fuel heating system - 燃料加热系统 (0) 投诉
P:2009-08-01 15:24:56
MCP普通的采煤机屏蔽橡套软电缆是这种的 填充是挤半导电的 然后成缆后就是三角型状  B型的我厂还倒真没做过。
laser-welded metallic shield - 激光焊接金属屏蔽 (0) 投诉
