首页 > 线缆机器设备
[问题求助] 蒸汽硫化时用水冷却应该怎么控制水的循环
P:2008-07-23 21:08:03
各位师傅您们好:
  我在橡缆生产线上硫化时用的是蒸汽,冷却用的是水,我的问题是:冷却水我能在用恒压力下控制其流量,但当冷却水循环时,是不是会对蒸汽的压力产生一定的影响?各位在控制蒸汽的水汽平衡方面有什么更好的方法?谢谢!
PEWC - Pacific Electric Wire&Cable Co.太平洋电线电缆公司(中国台湾省最大的线缆制造商) (0) 投诉
P:2008-07-24 08:32:42
请问您那里是水汽平衡生产线吗 如果是普通的连硫生产线  不具备水位控制的功能 所谓用水冷却就是给下水封加压 但水位完全无法控制
第一 循环水对整个管道中的蒸汽压力不会有什么影响 最多是水温比较底的情况下 管道压力会降低一点 不过微乎其微 看不太出来的
第二 如是普通设备 最简单的就是在管道上 开孔 排水 做限制水位 装置  这样对流量要求很高 不容易实现 (在水泵给定为固定值时)
拙见 仅供参考
dead angle - 死角(模具设计的) (0) 投诉
P:2008-07-24 21:30:12
天缆电工您好!
我是江苏上上电缆集团的,我单位用过您们的挤橡机,贵单位的设备不错!
正如您所说的第二种方法,我用的是最简单的,在管道上开吼、排水,做了一个限制水位装置。我在排水装置上加装一阀门,作用是可以调节排水量的大小。我在限制水位上用三个点检测水的准确位置,从而控制变频器的不同速度(具体变速将视排水的量来设定)。蒸汽方面,我是用压力传感器控制电磁阀来保证管道内的蒸汽压力。请问版主:不知我的这个方案是否能控制得住水与蒸汽的关系?谢谢!
cable-sheathing compound - 电缆护套料 (0) 投诉
P:2008-07-26 09:26:39
哦 上上的啊  用过我们挤橡机?你们现在的橡缆车间 基本上都是我们的设备吧 部分是你们自己做的
您是哪位啊 我是天缆的小刘 应该见过吧
上面你说的控制方法 我们总厂最早引进的 的设备就是 这样的 不过 跟人感觉没有现在的控制系统简单
而其现在用差压控制的 可以做到随意设定水位的高低 不仅是几个点的问题了
还有用电磁阀控制管道压力 我们也考虑过 不过因为如果实现这个功能 阀门的使用率很高
担心稳定性的问题
你说的方法 原理上是没问题的 不过已经比较少使用这方法了
open-cell plastic foam - 开孔泡沫塑料 (0) 投诉
P:2012-07-20 08:16:17
die core - 模芯(拉线模的) (0) 投诉
