[问题求助] 交联线生产时氮气压力用多少bar?
P:2008-07-23 20:37:56
交联工艺学上说,6-10kv氮气压力为0.8bar,35kv为10bar,110kv用12bar。不知道大家都用多少bar,一律10bar吗?
[lion 在 2008-7-29 16:11:24 编辑过]
self-supporting aerial cable - 自承式架空电缆 (0) 投诉
P:2008-07-24 11:09:29
不一定
根据自己公司的实际情况和生产工艺而定
不过也差不多的
double earth fault - 双接地故障,双重接地故障(GB) (0) 投诉
P:2008-07-26 09:52:47
氮气压力与热延伸有关。(温度.压力.时间三要素)
ETPR - extended thermoplastic rubber延伸热塑性橡胶 (0) 投诉
P:2008-07-26 12:25:22
一般的要求都要8公斤以上!
必须的!
upstream - 上行传输 (0) 投诉
P:2008-07-28 09:30:44
如果氮气充足,我们就用10bar,但是一般情况下大于7.5bar,就可以了。
bank - 机组;触排;线弧 (0) 投诉
P:2008-07-28 09:59:07
高压电缆一般情况将不能低于10
transmission unbalance - 传输不平衡度 (0) 投诉
P:2008-07-29 14:53:40
6-10kv氮气压力为0.8MPA
digicom - 数字通信,数字有线通信系统 (0) 投诉
P:2008-07-29 20:18:36
yjlw03:
高压电缆一般情况将不能低于10
好象35KV以上的都必须在10以上吧?
intellectual property - 知识产权 (0) 投诉
P:2008-07-30 15:07:10
在这范围内,根据设备等因素修订
inserting optical cable connector - 插入式光缆连接器 (0) 投诉
P:2008-09-18 20:58:20
yjlw03:
高压电缆一般情况将不能低于10
那110到底用多少巴
Kapton insulating-sintering machine - 卡普顿(聚酰亚胺)薄膜绝缘-烧结机 (0) 投诉
P:2008-09-19 10:10:17
我公司35kV及以下的一般在0.8~1.0MPa,产品的热延伸也合格了。
cable suspender - (架空)电缆挂钩,电缆吊架 (0) 投诉
P:2008-09-19 22:56:51
10bar
Cut-to-length wire - 定长切割线 (0) 投诉
P:2008-09-20 22:23:06
氮气的主要作用是什么?我0.5的压力也能生产出合格的产品,QQ652437475
conception - 概念,观念 (0) 投诉
P:2008-09-21 12:22:05
我是天骄:
不知道楼上生产的是什么电缆,0.5的压力肯定生产不出合格的中高压交联电缆
in - inch时,英寸 (0) 投诉
P:2008-09-22 22:04:35
不信,呀
cellular plastics insulation - 泡沫塑料绝缘 (0) 投诉
51
