[中高压力缆] 关于110KV高压电力电缆的有关问题
P:2006-12-01 13:52:53
我想做110KV高压电力电缆,很多地方不明白,请各位多多指教.
1、需要哪些生产设备?大概价格是多少?
2、主要原辅材料有哪些?如年生产100公里的电缆,各原辅材料的年消耗量是多少?用电、用水年耗用量。
3、废气废水排放源的数量,主要有哪些污染物?及产生的浓度?可以采取哪些防治措施?
4、110KV高压电力电缆的工艺流程
single strand optical fiber - 单股光纤,单丝光纤 (0) 投诉
P:2006-12-01 19:14:03
在另外一个帖子已经说了,在这里再补充一下:
1、生产设备:主要的生产设备还是靠进口,主要有一下几家:德国的拉丝机、立塔(乔斯特)、法国和意大利的绞线机、芬兰的悬链和立塔(麦拉菲尔)、瑞士(哈弗莱)和德国(海沃)的局部放电和耐压测试设备、还有压铝机,其他的设备基本可以实现国产。设备的价格再不同时期和不同客户之间回有所不同,不可一概而论,反正很贵!
2、主要的原材料:铜(铝)杆、XLPE绝缘料、内外屏蔽料、半导电最水缓冲带、铝带、聚氯乙烯塑料、聚乙烯塑料。具体的年消耗量根据不同规格的产品的定额莱确定。
3、废气废水排放源:在国内这一方面海没有厂家重视,所以没有具体的数据。
4、生产工艺:拉丝--绞线--绕包包带--绝缘挤出--绕包阻水包带--去气--压铝或氩弧焊金属护套--非金属护套(包括石磨和沥青涂层)。
不详细之处还请其他同事补充!
管理员 奖励 0 金币,.25 声望,于 2006-12-22 9:14:29
all purpose stranding machine - 通用绞线机 (0) 投诉
P:2006-12-02 13:59:13
做 110KV高压电力电缆最好有铅包机哟  投资很大
heating cycle - 加热循环 (0) 投诉
P:2006-12-02 19:30:50
由于铅对人体有毒,所以现在基本不用!
high-tension bus-bar - 高压母线,高压汇流排 (0) 投诉
P:2006-12-04 16:45:44
买个挤铝机,比用氩弧焊做出来好的多。没有接缝~~~
non-metallic central element - 无金属中心元件 (0) 投诉
P:2006-12-04 21:36:57
铅对人体有毒,很对,但作为工业产品,特别是高压海缆的防水,还是最好的。目前好象不好取代,将来有可能淘汰。其实铝的危害也不小哟!
ETPR - extended thermoplastic rubber延伸热塑性橡胶 (0) 投诉
P:2006-12-05 12:20:20
生产110kv交联电缆,不用像2楼所说,都用进口设备,你有多少钱你就办多少钱的事,现在全用国产设备也能生产,只是看用户接不接受,依我看,关键设备用进口的,如交联线和局放检测,其他的用国产设备既可,电业部门都是认可的。
smelting furnace for aluminium - 熔铝炉 (0) 投诉
P:2006-12-06 22:44:05
楼上的同事冤枉我,我说的本来就是主要设备嘛,我也没有说全部!
interoffice cable - 局间电缆 (0) 投诉
P:2006-12-20 11:43:42
110KV的设备现在过内能做的也不少
主体设备还是购买进口的比较稳定~~
reel lag - 线盘护板 (0) 投诉
P:2006-12-22 08:58:17
这个生产工艺流程准确吗?
去气在绕包之前才好吧!
metering device - 计量仪表,测量仪表 (0) 投诉
P:2006-12-22 08:59:39
去气在绕包之前之后都可以,现在我们的方法是在绕包之后,而且没有任何问题!
field wiring - 现场布线, 现场配线 (0) 投诉
P:2006-12-22 09:07:40
你有没有在去气完成以后,去确认阻水带是否有变化。还有你去气的温度是多少呀!65°吗?
你在去气后,外导表面没有阻水带的痕迹吗?
multiple pair - 复接线对 (0) 投诉
P:2007-01-16 11:30:46
我们的工艺是把去气放在绕包前,而且上述各位高手的工艺中好像是针对1000以上的截面吧(需要做分割导体,所以在绞合导体时有绕包)110KV也有240的截面的,应该就可以不用在绞合后绕包了吧?
关键设备还是要进口的
废物污染肯定是有的,国内企业不很重视这些,这就是差距
个人认为,绝缘和内外屏蔽料还是北欧的比较稳定
bulid-up - 装配;形成;波浪皱(辊型设计不正确引起的) (0) 投诉
P:2007-01-16 11:52:42
13模拉丝机冷却液 半年换一 次(经验,各公司不一样)   是污染废弃物 必须找专业回收的单位解决 不然麻烦  压铅压铝是有毒有害工种 需设置排风装置 包带之后除气不好,阻水带可能有变化,严重的会皱 110kv 最大做到800mm2 1000好像很少的110kv悬链还是TROESTER得好  上下旋转牵引做得不错 电缆偏心度好
electrical installation - 电气装置 (0) 投诉
P:2008-01-31 14:04:48
你的厂房建在那里?这是和价格有这好大的联系呵呵,我回这个帖子太晚了!呵呵也说说!!
1---大拉机选择上电工的或合肥神马(13模)--绞线机选合肥神马(30,61盘)---分割导体需要成缆(3500)---绕包机选那里的都可以--交联机选芬兰或德国的--烘房(脱气室)选一气的--绕包(同上)--压铝进口(1500万元)或成都联士氩胡焊--护套要南京工艺的两台挤塑机[有双层同挤功能](或机头另配),沥青和石墨机从江苏买便宜,--局放设备选择美国哈佛来的(要有550KV以上的能力)水终端选好110?220?如果采用国内的氩弧焊大概5000万元!其中不包括其他辅助设备,辅助设备也要100-200万元!
2---材料:铜:无氧铜  半导电尼龙带  进口北欧或DOW的屏蔽和绝缘料,1060以上的铝,中密度以上的PE或PVC!!!材料损耗是根据不同的规格而定!工艺不同这也不一样的消耗!绝缘料3.3万一吨大概,2.5万的屏蔽!这也是和材料牌号而定!
3---水,电不用考虑,直接加到电缆成本里,水一般可以重复利用.
4---废物是要回收的,环保局要处理,这个回收都是靠老板的良心决定的!环境是不能在生的!!
5---生产流程同上1的设备结构,应该没有什么大的变化,只有特殊规格,采用特殊的工艺流程!
6---从上面的投资可以看出设备5000万,连同土建(立塔大概2500万,厂房建设你也要有思想准备,压缩空气,冷却水的设施,厂内动力电缆结构,变压器(高变,低配),盘具2000-4200的不同规格,你这里的投资起码9000万!这是最保守的估计,地皮没有算钱!!你要的电缆厂运行起来大概要2.3亿元.110KV的电缆240平方成本35万/公里    800平方70万/公里(估计算法)所以你要有资金方面的准备.
flame-retardant agent - 阻燃剂 (0) 投诉
24
