[问题求助] 关于检测塑料粒子比重的问题
P:2008-07-23 16:04:43
求高手帮忙找个怎么测量塑料粒子比重的实验方法(PVC,PE)
surface-treated conductor - 表面处理导体 (0) 投诉
P:2008-07-23 20:37:36
用电子磅磅空重和水中的重量
比重=空重/(空重-水重)
EIRP - electric insulative resin prod.电气绝缘树脂产品 (0) 投诉
P:2008-07-24 14:43:01
有种测比重的仪器,将胶粒熔化后可测出.如没有仪器只能用押出的线皮用比重电子称测了.
die semi-angle - 线模半角 (0) 投诉
P:2008-07-25 14:17:16
利用密度计也可以!
creepage - 漏电(固体介质表面上的);爬电;蠕变;蠕动 (0) 投诉
P:2008-07-25 14:18:56
只是判断这两种料只要放入水中即可,一个比重比水大,一个比重不水小!
resistance - 电阻;阻力 (0) 投诉
P:2008-08-03 10:53:28
有电子比重密度天平,且速度快准确度高直接读数,可测量泡沫和铜材
granulating machine - 制粒机;破碎机 (0) 投诉
P:2008-08-04 23:09:47
如果单纯只拿粒子去测的话 會有很多小氣泡 也不好清除  最好的方法就是用成形机压出色版之后再切小块下去测才是最准的
floater - 漂浮物 (0) 投诉
P:2008-08-06 16:48:41
按GB 1033《塑料密度和相对密度试验方法》规定进行,一般常用是其中的B法,即比重瓶法
下载地址:标准技术网http://www.--bzjsw.com/bbs/
rubber filler - 橡胶填充物 (0) 投诉
P:2008-08-08 17:43:11
PVC、PE胶粒比重利用比重计非常方便测试!推荐使用MT-200电子比重计,此仪器配件很全,测试一个样品最多二分钟,而且很准确!MT-200电子比重计你可以上www.baidu.com 上搜一下,就可以找到厂家的!
substitute material - 代用材料 (0) 投诉
