首页 > 连接器 插头附件
[连接材料] HDMI连接器简介
P:2008-07-23 15:30:16
HDMI发展、应用、规格等,共29页
tension-member - 张力构件,承拉构件 (0) 投诉
P:2008-07-23 15:32:11
呵呵,自己先顶一下,自我感觉这份挺好的,对HDMI连接有一个大概认识,且简单易懂啊
shock absorber - 减震器,阻尼器 (0) 投诉
P:2008-07-23 20:58:22
我也来顶下吧~支持楼主~好东西 ~谢谢了
dipping machine - 浸渍机 (0) 投诉
P:2008-07-25 16:04:25
支持一下,希望以后大家上传资料都要这样,先大概有个介绍~~~
similars - 相似导线(电机内的导线,在磁场中相差180度) (0) 投诉
P:2008-11-20 22:55:53
就是太贵了
cap - 帽,罩;引出头 (0) 投诉
P:2008-12-31 10:02:25
还是没金币,真可怜
那就多发表有意义的话题,赚取金币呀!
[zhengliang 在 2009-11-17 17:22:26 编辑过]
STW - surface transverse wave表面横(向)波,浅体波 (0) 投诉
P:2009-01-06 13:45:38
下下来看看,10金币希望物有所值
respectively - 各自;各别 (0) 投诉
P:2009-01-07 10:42:32
我没有钱了
zhengliang 奖励 0 金币,.001 声望,于 2009-11-17 17:23:26 原因:那就多发表有意义的话题,赚取金币呀!
corrosive effect test - 腐蚀效应试验 (0) 投诉
P:2009-02-20 23:10:37
舊資料又沒花了
STS - synchronous transport signal同步传递信号 (0) 投诉
P:2009-03-09 10:38:26
看看!
protective finish - 保护材料,护层材料 (0) 投诉
P:2009-03-14 10:55:12
我想下 可惜钱不够 哎
tubewasher - 套管洗涤器(光纤坯棒辅助加工设备的) (0) 投诉
P:2009-03-28 08:47:37
顶一把,赚点钱下载。
power optical fiber communication network - 电力光纤通信网 (0) 投诉
P:2009-03-28 08:47:42
顶一把,赚点钱下载。
wire binding sleeve - 紧扎线芯用套管,紧扎线芯用橡皮套管(防止电缆终端散开) (0) 投诉
P:2009-03-28 08:47:48
顶一把,赚点钱下载。
remote manipulation - 遥控,远距离操作 (0) 投诉
P:2009-03-28 08:47:53
顶一把,赚点钱下载。
micronet - 微机通信网(计算机的) (0) 投诉
37
