[问题求助] LVDS 线材芯线od 求助
P:2008-07-23 15:01:14
同行哪個有做過lvds 線材32#*1p+ea    100±5歐姆   HD-PE  芯線OD做多大.
line communication - 有线通信 (0) 投诉
P:2008-07-23 20:47:08
0.42mm,仅供参考
to test the continuity of a coating - 漆膜针孔试验,涂层连续性试验 (0) 投诉
P:2008-07-24 11:07:02
0.65,仅供参考
propene - 丙烯 (0) 投诉
P:2008-07-24 11:52:23
如果做發泡的話,可以做到0.56左右,如果做SOLID PE,和樓上的建議差不多
stress grading - 电场梯度 (0) 投诉
P:2008-07-24 17:32:34
支持4楼的
sheath insulating ring - 护套绝缘环 (0) 投诉
P:2008-07-25 08:48:43
我们做LVDS线材一般都是用UL1571#28 OD:0.6和UL1571#30 OD:0.55瑞兴和德宏都有(LVDS的常规品),这个行业也都是用的这个规格。对绞线是自己用绞线机绞的,绞距一般是5~6mm.
lamp cordage - 电灯线 (0) 投诉
P:2008-07-25 13:53:25
我想用hdmi的規範做給客戶
entry capstan - 进线牵引轮 (0) 投诉
P:2008-07-28 14:42:09
没有那个必要,LVDS的要求并不高,只要是信号传输而已。
Electrostatic - 静电 (0) 投诉
P:2008-08-16 11:52:51
0.42供参考
NM - 表示非金属(Non-Metallic)被覆型电缆,通常以编织或塑胶被覆之,用于乾燥场所 60℃, NM亦可表示非移行性(Non Migration)材料。 (0) 投诉
P:2008-08-18 12:38:11
没做过!不过刚才用0.42,算了一下,特性阻抗大约为110欧
0.37~0.40计算结果刚好!
还是实际做下!
不知楼主真名是不是叫文生科
communication cable - 通信电缆,弱电流电缆 (0) 投诉
P:2009-02-11 12:20:40
請問你所講的瑞興和德宏指的是什麼???
如果是廠商名稱,可不可以給個具體的@@
謝謝~
steam consumption - 蒸汽消耗量 (0) 投诉
P:2009-04-14 09:53:46
都是电线厂的名字,可以上网查。
reliability - 可靠性,安全性 (0) 投诉
P:2010-11-06 08:24:46
还是没有很的资料参考,我们也准备做这个,一要用什么线线,二,用什么机器打端子,做过请明示
SO - UL 规格 600V 屋内用移动电缆之一,使用鸟坡林外被,其构造同 S。 (0) 投诉
P:2010-11-08 16:13:46
0.66mm参考,这种线只是作为信号线,没必要发泡,做solid-PE就可以了,
sheathing wire - 护套线 (0) 投诉
