首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] 金属编织机的最佳编织角度是多少?
P:2008-07-23 10:40:31
金属编织机的最佳编织角度是多少?我刚进公司的时候说是45度角,如果给定一个角度范围,大致在哪个角度范围最合适呢?35度~55度之间可不可以,太小会有什么问题,太大又会出现什么情况?
stranding support - 绞线托架 (0) 投诉
P:2008-07-23 11:15:32
我想你说的角度是决定编织密度吧.这个是按工艺要求来的,不是说有决对的角度.现在一般情况下都要求80%角度就是45度左右吧.换节距可以改变角度你可以看一下.
muhilayer crosshead - 多层挤出十字机头 (0) 投诉
P:2008-07-23 12:14:35
30~45°
photoiRitiator - 光引发剂 (0) 投诉
P:2008-07-23 13:17:19
45-60度,编织角小,编织节距小,编织密度大,生产率低。不宜太大,超过70度,编织易松散
base pan - 基座 (0) 投诉
P:2008-07-24 16:30:05
45度左右,编织角小,编织节距小,编织层与缆芯较紧密,但如果编织角过小,生产效率低且编织过程中易断丝、接头较多;
编织角大,编织节距大,编织层与缆芯较松散,但如果编织角过大,生产效率虽然比较高,但与缆芯较松散,容易导致在挤出护套的过程中一直向后“转移”,积累到一定程度会出现漏包或断料现象。
dead-end tie - 导线终端扎结 (0) 投诉
P:2008-07-24 18:40:31
感谢5楼的同学
ECFD - eddy current fault detector涡流故障检测器 (0) 投诉
P:2009-01-14 20:08:04
40-50度
ribbon-based cable - 带状光缆 (0) 投诉
P:2009-01-15 11:03:01
角度大点,编织效率就会高点,但是也不能太大,建议最大不超过70度
plugged - 塞紧的 (0) 投诉
P:2009-02-04 14:08:22
理论上讲,45度最好。
electric powered cold pressure welder - 电动式冷压焊接机 (0) 投诉
P:2009-02-18 09:32:39
trapped gas - (塑料表面)气泡 (0) 投诉
P:2009-02-19 09:05:40
编织角是指哪个角?
UV-curable primary coating - 紫外固化一次涂层(光纤的) (0) 投诉
P:2009-02-19 11:24:30
编织角最好大于45一些,因为,按照一般的编织密度80%计算,不考虑编织层电阻(做地线除外)的情况下,45度角是正好,如果兼作地线的产品,在满足编织密度的情况下,编织角越大越好,但也有个限度,应考虑编织节距不大于4.5倍为限。
rope-lay cable - 复绞电缆,同心螺绞电缆 (0) 投诉
P:2010-04-13 11:40:50
同意。
semi-finished line - 半成品生产线 (0) 投诉
P:2010-04-13 15:07:54
一般选择在45°左右
four-head bender - 四头弯曲机 (0) 投诉
P:2010-04-14 15:55:08
45是最佳值。
Casting Polypropylene - CPP膜-聚丙烯CPP是”Casting Polypropylene“的简称,即聚丙烯流涎薄膜 (0) 投诉
25
