[数据电缆] 此贴只谈6类或以上数据线缆,数据缆高手请进[严禁灌水]
P:2008-07-23 08:47:17
此贴接受6类,6A,7类标准和工艺,望大家努力上传资料!
在于长时间的对6类以上的数据缆开发,碰到好多问题,一时难于解决,资料又不好找,或者是资料分布太广,难于查询!加于大家想讨论同样的一个话题,但要出现在很多个不同地方,确实存在有些麻烦!我相信有好多同行也会有这样的问题,可不大家一起进入此专贴谈谈,交流经验!
本人现在遇到的问题:
1     CAT   6    UTP305米的测试和成圈方式,请各位指教!
2     CAT   6A UTP工艺,望各位大侠赐教,谢谢!
3     代朋友请教7类的规格
charging cable - 充电电缆 (0) 投诉
P:2008-07-23 08:59:28
birch trumpet - 白桦树杆(可用于熔铜时插木还原) (0) 投诉
P:2008-07-23 12:41:22
这个应该 是个不错的标准吧!
voltage between phases - 相间电压 (0) 投诉
P:2008-07-23 13:31:59
还可以。我已发到了你的邮箱,以后大家一起学习!
VOD - video on demand视频点播 (0) 投诉
P:2008-07-24 12:25:51
surface check - 表面裂痕 (0) 投诉
P:2008-07-25 08:14:06
        测试 CAT.6  Standard 里要求为:100M 进行测试 送ETL 及UL测试会对100M 散开进行测试。305M 为布线设定的米数成圈的方式便于布线一般都为好拉箱。
Conductor:AWG 我想最少要做要23。
芯线:OD波动要控制好, 同心度要高。
对绞:返燃绞距不易过大。
总绞:可根据CAT.6的要求。
X-rays cable - X光电缆 (0) 投诉
P:2008-07-25 16:13:52
楼上说得很详细,想必是6类线你们已经成功做出来了,想向你请教一下6A的工艺,望多多指教,谢谢!
soldering shrinkage - 焊接收缩,焊接收缩率 (0) 投诉
P:2008-07-25 20:09:56
怎么打不开?
high steel - 高碳钢 (0) 投诉
P:2008-07-26 10:26:06
CAT6A可以考虑使用非常规样式的护套压,毕竟6A最麻烦的就是组间串音压。比如使用内锯齿的单层外护套,附件的图可以参考,至少我们是通过的,串音余量按照EIA/TIA568.B.2-1 DRAFT6.0加严格5DB测试MAGIN能有8-10DB.
以下是一种结构,已经申请了专利的。
wide-band transmission - 宽频带传输 (0) 投诉
P:2008-07-28 08:35:15
谢谢10楼的大侠,请问你们的导体用多大,四对绝缘和绞距分别是多少
CCW - China Computer World中国计算机世界(杂志名) (0) 投诉
P:2008-07-28 11:57:38
CAT.6A  的标准在今年才确定下来。所以目前开发出来的并不多。。
请问10楼你们的目的在那里 是为了拉开每条线间的距离吗?
那中间的十字格是如何做的。?
押双外被其不是更好。反正ETL不管。
small-scale heat release test - 小规模放热试验(一种燃烧试验) (0) 投诉
P:2008-07-29 10:41:13
6类线出现批量衰减不合格是什么原因?以前都是好的,最多是近端NEXT有问题,散开后一般也没问题,这次衰减是新出现的问题
acid neutralising plant - 酸中和设备 (0) 投诉
P:2008-07-30 08:32:48
楼上,如果你的工艺没变,衰减出了问,有可能是最近温度高的原因,要不就是你们在串联线生产时出了问题,请你仔细检查串联线的各方面性能如何!
video plmae - 可视电话,电视电话 (0) 投诉
P:2008-07-30 19:24:05
有可能是最近温度高的原因
MV - millivolt毫伏 (0) 投诉
P:2008-07-31 15:49:15
请教大家:冷充油膏CAT  6  UTP   100米为什么传播速度不合格呢
slotted core ribbon cable - 开槽芯带状光缆 (0) 投诉
39
