[问题求助] 网线测试350MHz
P:2008-07-22 21:52:58
请问各位大侠,我现在在做UTP  4*2*0.49的网线,客户要求的测试频率为:1-350MHz
我现在主要存在的问题是:NEXT  3/4线对在216MHZ的时候会突然出现一个尖峰,往下挂,而其它的频率测试值都很高
请各位大侠指教一下,这是什么原因造成的
如果环疑对绞节距,那么我前面做的那几批都是好,同样是测试到350MHz 的,而这一批就出现了问题,我现在最大的嫌疑放在我的对绞机上和成缆机上在排查原因,不知各位大侠能否指点一下,迷津,小弟真是迷惑了.
laser scan micrometer - 激光扫描测微计 (0) 投诉
P:2008-07-25 19:14:41
怎么没有人回复啊?哎
disc seal gland - 垫片密封盖,垫片密封压盖(电缆接头附件) (0) 投诉
P:2008-07-26 09:22:45
要是NEXT明显的尖峰,那只能在双绞和单绞找问题了.不知道楼主找到没有。
gas fired continuous wire patenting furnace - 燃气式线材连续退火炉,燃气式线材连续拉后退火炉 (0) 投诉
P:2008-07-27 11:51:17
主要存在的问题为结构不稳定,不知大家有没有更好的办法改善
ground shield - 接地屏蔽(US) (0) 投诉
P:2008-07-28 13:31:50
偶尔  一卷线有问题是很难去分析的,,,
因为很有可能是你们制程某个环节有问题。但也有可能是瞬间。。。
optical fibre cable colour coater - 光纤光缆涂色器 (0) 投诉
P:2008-07-28 14:23:44
你超五类  能测试到350MHZ  ???     强.....  要么就是   吹牛!!!
UForward - 入射电压 (0) 投诉
P:2008-07-29 09:46:21
0.49的导体真能到350吗?有点怀疑.你能发个测试报告上来不,这样我们分析起来也有点依据.
non-contact high voltage continuity tester - 非接触式高压连续性检测器,非接触式高压漆膜连续性检测器 (0) 投诉
P:2008-07-29 17:36:49
强烈支持6楼的观点,你0.49的线径能过350MHZ吗
ACT - Accelerated Contamination Testing加速污秽试验 (0) 投诉
P:2008-07-30 20:10:42
没有吹牛,确实要测试到350mhz  ,衰减和NEXT都没有问题的,主要是阻抗高频262MHz的时候挂下一个点。
friction test - 摩擦试验 (0) 投诉
P:2008-07-31 11:00:31
楼主,你们很厉害,看来我是井底只蛙.....啊,   欠缺的太多拉.
你的RL的余量怎么样啊?
做测几卷测试看看.305米测的吗?
echo - 回波,反射 (0) 投诉
P:2008-08-12 10:53:28
现在阻抗和ATT都没有问题的,只是还是老问题NEXT在高频挂下一个点,请各位大侠指导一下,具体出现这个问题有哪些因素产生的。
air-tube strander - 气垫式管绞机 (0) 投诉
P:2013-12-23 18:13:01
350MHz是用什么程序测试?我们的五类线测试怎么默认是100MHz啊?这个可以调吗?请高手提点
International organization of Experts - 国际专家组织 (0) 投诉
P:2013-12-30 16:04:35
用网络分析仪是可以设置的,用FLUKE测试,仪器设置里面有个扩展,改下就好了
foaming liquid agent - 液体发泡剂 (0) 投诉
