首页 > 线缆设计|参数计算
[电气参数] 短路电流计算全过程
P:2008-07-22 19:57:05
短路电流计算全过程
在国外电缆投标报价中,经常要求提供短路电流计算全过程,将其整理如下,供同行们参考。
1、IEC949-1988规定短路电流计算公式:
I2ADt=K2S2Ln(θf+β/θ1+β) IAD—绝热基础上计算的短路电流A t—短路持续时间s S—导体标称截面mm2 θf -–最终温度,℃ θ1—起始温度,℃ β—0度导体电阻温度系数的倒数,K δo—20度时导体比热,J/K·m3 ρ20—20度时导体电阻,Ω·m 具体数据可采用IEC949(1988) |
2、IEC949-1988短路电流计算公式中数值选择如下:
K—铜导体--226★★★★铝导体--148★★★★ 铠装中钢—78 β—铜导体—234.5★★★★铝导体--228★★★★ 铠装中钢—202 以上数据和公式采用IEC949(1988) |
3、根据以上要求以YJV-26/35 1×240为例短路电流为:
I=ε·K·S
其中
K=26 S=35 θf =250℃ θ1 =90℃
β=234.5K t=1秒
转载《电线电缆报》
lsbxy8d 奖励 10 金币,.03 声望,于 2008-7-25 14:15:18 原因:呵呵~!
quasi-conductor - 半导体 (0) 投诉
17
