[问题求助] 大家谈谈,有什么好的方法对百米成卷的电线进行长度检验?
P:2008-07-22 19:52:34
Manufacturer Identification - 厂家标示。于绝缘体或被覆体之下以著色之线或在电线或电缆为某一厂家之产品。UL,CSA或政府机构之规格常常有此要求。 (0) 投诉
P:2008-07-22 21:39:33
楼主是想检测整卷线有多长吧,可以用称重法求出啊,误差不会很大.
operating manual - 说明书,操作规程 (0) 投诉
P:2008-07-23 08:02:05
这个也是一个难题,我们经常会碰到,我们的做法是再量次米数,但比较麻烦,还望各位大侠指教!
belled out end of head sheath - 铅包喇叭口(电缆终端头和接头的) (0) 投诉
P:2008-07-23 08:30:12
试一下用两块计米器同时测量
floating cable - 浮水电缆 (0) 投诉
P:2008-07-23 09:32:33
每一个厂都会遇到的问题
就用称重法好了
总会有误差的
colliery cable - 矿用电缆 (0) 投诉
P:2008-07-23 09:33:54
计算一下材料用量就可以了,
synthetic-fiber-insulated cable - 合成纤维绝缘电缆 (0) 投诉
P:2009-11-03 13:32:48
重法求出
single-pass cooling trough - 单道冷却槽 (0) 投诉
P:2009-11-07 15:23:23
打卷的时候停的时候容易超出记米器,开机的时候力过大可能把丝拉细。用卷尺量,线有弯曲。用电阻法丝的均匀程度不定,我知道到的方法都有误差,我也想知道更好的方法。重量法恻绝缘重量不固定。
organosulphur vulcanizing compound - 有机硫硫化剂 (0) 投诉
P:2009-11-07 16:00:34
我们一般采用称重或用皮尺测量法。反正都有误差
bimetallic connector - 双金属连接器 (0) 投诉
P:2009-11-08 11:41:04
这个好像没有明确的规定,两种方法都可以。
region - 范围,区域 (0) 投诉
P:2009-11-10 09:20:58
先计算材料用量,然后再称重,计算,误差是不可避免的,但不是很大。
cable termination - 电缆终端(连接),电缆终端头 (0) 投诉
P:2009-11-16 12:05:26
楼主提到的这个问题,的确是一个问题,我想如果需要精确数值的话,必须考虑温度的因素。
underground transmission system - 地下输电系统 (0) 投诉
P:2009-11-16 15:29:52
我们是先剪一段2米的线称一下重量,再将成好的100米线称一下重量,两者的每米重量差不多就算准确,将此100米的重量作标准重量。一般每一大盘要测算一次。
expansion joint - 伸缩接头 (0) 投诉
P:2009-11-17 15:34:35
都不准
full automatic coil packaging plant - 全自动圈线包装机 (0) 投诉
P:2009-11-18 11:45:04
1.打卷的时候用激光记米器。
recycling - 再循环;再利用 (0) 投诉
23
