首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] YC系列产品端头氧化问题
P:2008-07-22 19:12:53
请教各位大侠:
            怎样解决YC系列电缆端头的氧化问题?谢谢!(优质无氧铜杆,乙丙绝缘)
CWL - cut-off wavelength截止波长 (0) 投诉
P:2008-07-23 08:25:51
硫化时封头
coal-fired aluminum smelter - 燃煤铝熔炉 (0) 投诉
P:2008-07-23 12:03:24
加工温度控制时,起步速度慢\温度相对较底
suspender - 挂钩 (0) 投诉
P:2008-07-23 12:40:29
无法解决
optical gas detection method - 光气体检测法 (0) 投诉
P:2008-08-06 22:43:41
YC系列产品端头氧化问题,最好是将电缆的端头密封好,不能进汽和进水.
routineer - 定期测试装置 (0) 投诉
P:2008-08-07 08:35:22
最好的解决办法是在束丝时对导体进行防氧化处理,方法是用纯度97%以上的工业酒精(当然是越纯越好),10公斤中加入MB120克和M90克,束丝时用打吊针的方式慢慢均匀的滴在铜丝的表面,下面用铜板垫付好(铜板上最好是用电流加热),然后再经过羊毛毡,最后当铜丝束到线盘后铜丝就再也不可能氧化了,因为在铜丝的表层上已产生防氧化保护层,无论挤出封头好差,都不会有氧化现象发生,这种防氧化处理早已在上海电缆研究所进行过全面检测,各项指标均合格.
feng2007 奖励 10 金币,.04 声望,于 2008-8-7 9:26:33 原因:解答问题,有用过,不过比较麻烦的!
wire straightener - 线材矫直器 (0) 投诉
P:2008-08-07 10:36:35
要符合质量指标,生产工艺有些麻烦一点也是很正常的事,主要是解决问题。
anemometer - 风速计(架空线用) (0) 投诉
P:2008-08-07 12:24:58
谢谢6楼,不知MB,M指什么能否详细告知。盼!!!!
high pot test - 耐压试验,耐电压试验 (0) 投诉
P:2008-08-07 13:38:32
6楼的猛啊 哈哈 你说的 MB    M 不会是 橡胶用防老剂 和 塑解剂 吧
为啥要滴上去 直接从里面过不行吗?    我听老师傅说 他以前干的企业就是用抗氧剂 处理铜丝 绝对光亮
还有一个问题 楼主 你说你们的 YC 绝缘用乙丙的?  够奢侈啊 ,成本多少啊一吨啊
entrance - 引入线,输入端,进线喇叭口(拉线模) (0) 投诉
P:2008-08-07 16:16:21
MB是铜抑制剂,主要作用防止导体氧化,M为塑解剂,对天然/丁苯胶有效,但在硫化体中又成为促进剂,在酒精溶液中与MB并用对抑制导体氧化起到协同效应.
Okopac - 奥科佩斯(美国Okonite公司开发的一种仪器仪表用控制电缆商品名,其结构包括PVC内护套、玻璃丝隔热层和总的PVC外护套) (0) 投诉
P:2008-08-07 16:49:54
YC系列电缆端头的氧化问题,是在开车后出现的还是在电缆存储期的,开车出现的主要是封头要好不能进汽和水,还有乙丙绝缘中不能有含硫成分.电缆测验完毕后用热缩管封存.
Lay Erection - 绞向。导体或芯线绞合之方向,绞向分为S绞和Z绞两种,S绞英文为 Left-hand,Z绞英文为 Right-hand 依 ICEA 之定义:Left-hand 就是以反时针方向离开观察者绞合。 (0) 投诉
P:2008-08-09 21:06:18
好象很难解决.
cold welding - 冷焊 (0) 投诉
P:2008-08-22 15:59:44
学习学习
FEP - perfluorethylene-propylene全氟乙烯丙烯(德) (0) 投诉
