首页 > 线缆设计|参数计算
[结构重量] 电力电缆的平方数怎么算啊
P:2008-07-22 17:41:09
各位老大有没有人知道电力电缆的平方数怎么算啊 ?还有根据什么算出来该用多大平方的线?是怎么算的?公式是什么?谢谢
film insulation - 薄膜绝缘 (0) 投诉
P:2008-07-23 08:29:07
根据载流量\工作电压选择
fire resistant layer - 耐火层 (0) 投诉
P:2008-07-23 17:40:20
要看你的具体要求了
SHT - super-high temperature超高温 (0) 投诉
P:2008-07-24 15:01:36
楼上说的不错,视具体要求的
nylon tape unwrapping machine - 尼龙带退绕机 (0) 投诉
P:2008-07-29 11:12:08
我在为这而发愁啊,请大家发个具体的公式啊!谢谢
coherent fiberoptic communication - 相干光纤通信 (0) 投诉
P:2008-08-01 14:01:37
电力电缆截面实际是称重截面,是根据导体电阻设计的,与标称截面不一样。
计算截面根据导体单丝直径与根数计算。
non-ferrous metal - 有色金属 (0) 投诉
P:2008-08-04 18:25:08
楼上说的对,标称截面是根据导体单丝直径与根数计算的,根据载流量来决定电缆的平方
robotised winder - 自动收线装置,自动化收线装置 (0) 投诉
P:2008-08-06 16:06:52
负荷距km/kw=功率kw/km*长度km/kw
铜丝每千瓦用2.5mm2
铝丝每千瓦用4mm2
负荷距*2.5mm2=该平方(铜丝)
负荷距*4mm2=该平房(铝丝)
注:允许电压损失25%
仅供参考!
paired layer type - 对绞同心式 (0) 投诉
P:2008-08-21 14:23:17
在电工手册上查一下不就知道了吗
poling - 立杆,架线路;插木还原,吹氧(熔铜时) (0) 投诉
