[问题求助] CAT 6 UTP做100米合格做305米会有什么变化吗
P:2008-07-22 15:11:36
请教各位大侠,我们做了CAT  6  UTP  100米测试合格,然后做305米,理论上会有什么变化吗,衰减和远串是不是很难合格呢!要注意哪些方面?谢谢!
teleprinter - 电传打字机 (0) 投诉
P:2008-07-22 15:13:57
可以轉換的,所以,可以測試305米沒有問題。
encapsulated fiber ribbon - 包封型光纤带 (0) 投诉
P:2008-07-22 15:53:34
305m衰减会差些,而远端串音是不会过的,应以标准100米测试为准
pressurized salt bath continuous vulcanizing - 加压盐浴连续硫化 (0) 投诉
P:2008-07-22 16:49:53
CAT 6 UTP   305米远端串音 也会合格的
World Trade organization - 世界贸易组织 (0) 投诉
P:2008-07-22 17:01:21
请问楼上305米远串也能过吗,请教一下你们的工艺,谢谢!
Vol.Coef.of Exp. - volume coefficient of expanse体积膨胀系数 (0) 投诉
P:2008-07-22 21:16:39
305m远端串音是不会通过的,请问楼上的,采用的测试仪器是不是DCM测试仪.
Waterpro of Bag - 防水袋 (0) 投诉
P:2008-07-22 22:24:37
用DCM,安捷伦测试UTP CAT6的305米线,NEXT,ELFEXT合格是正常的事情,仅仅是导体太小时有衰减超出的可能。因此可能采用4对导体不同规格的做法。
changeover - 换盘,换模,换线;转换 (0) 投诉
P:2008-07-23 07:42:46
回6楼,我们的MEA
[sa571328 在 2008-7-23 7:43:13 编辑过]
absolute dry-locations rated temperature - 绝对干燥场所额定温度 (0) 投诉
P:2008-07-24 16:03:41
CAT 6 UTP   305米远端串音 也会合格的 回楼上我们用的是DCM测试仪.我们用的成圈打线方式为:8字成圈方式。
[心雨 在 2008-7-24 16:08:11 编辑过]
fire hazard - 易燃性 (0) 投诉
P:2008-07-24 16:54:51
100米好过,305米难通过的.一般采取305米测试!
waste acid detoxification and reclamation system - 废酸去毒及回收系统 (0) 投诉
P:2008-07-25 08:19:55
一般都是在衰减出问题。。。
jelly-filled optical fiber cable - 充胶电缆 (0) 投诉
P:2008-07-25 12:32:15
8字成圈,一共绕20圈,绕完测试,然后放置2天测试,放置7天测试;还有KINK节点达到4个的测试,感觉这个好象现在仅仅是日本TYKO有提出这个要求,SIEMON也没提出吧。
不过测试也是能过的,但是合格率就要低好多了,特别是放置7天后的测试结果。
dancing - 舞动(架空线) (0) 投诉
P:2008-07-26 15:40:42
305米测试理论上是应该通过的,很多厂家生产的线在成卷测试时时通过的,也有很多厂家生产的线不合格,原因是产品的一致性不够好,又因为绕组的临近效应造成不合格的假象,业内很多厂家采取305米测试不合格的线,剪下100米测试合格,后以305米的测试报告为检验标准(即样品标准),在以后的测试当中就依据它作为产品合格的检测标准。当然838标准里面也有提到305和100米换算的公式。
bridged amplifier - 桥接放大器 (0) 投诉
