[问题求助] XLPE与PE两种材料怎样区分?
P:2008-07-22 12:31:19
XLPE与PE两种材料怎样区分?
hawk - 大声清嗓;咳嗽;鹰 (0) 投诉
P:2008-07-22 13:44:30
普通PE料为热塑性材料,而XLPE则为热固性材料,但XLPE的各方面的性能要明显优于PE,不过相对较硬!
fumigation - 忿恨 (0) 投诉
P:2008-07-22 15:30:26
一般都用在那方面的產品呢,(LXPE)
interbuilding fiber cable - 大楼内通信光缆 (0) 投诉
P:2008-07-22 16:33:56
gyc2008:
一般都用在那方面的產品呢,(LXPE)
请写清楚点!!!
据我了解XLPE常用于电力电缆和低烟无卤类电缆中!!!
oil pressure tank - 油压力箱 (0) 投诉
P:2008-07-25 16:30:45
测试热延伸率
就是做成哑铃片或者抽心后,夹砝码挂在烘箱里,一定时间看伸长率,交联的有自己标准的。
pylon - 杆塔,铁塔(架空输电线路的) (0) 投诉
P:2008-07-27 12:30:55
转自hrbdgxy:
非交联的为线型结构是可溶可熔,而交连的为体型的结构为不溶不熔
1.通过溶液浸泡(也就是是否溶于溶液来判定,同时也是测试交连度的机理)
2.电烙铁烫,一个会马上熔,另外一个会炭化(也就是是否可以熔融)
至于说如何判断交连前PE和XLPE 可以通过点燃看火焰 以及气味判断
hot-cold compensation - 冷-热补偿,冷-热补偿法 (0) 投诉
P:2008-07-28 19:42:40
XL-PE交联后有一种酸味,且加热后不收缩;而PE没有酸味,加热后收缩。
roll stand - 轧机机架 (0) 投诉
P:2008-07-30 16:25:19
一、如是塑料粒子(电缆料粒子),从外观看,XLPE与PE基本无太大区别,但XLPE有DCP味,PE没有,另外,从粒子切粒形状判别,一般基料(PE树脂)低密度PE粒子形状是固定(同一石化公司),而经挤出加工后因各制造厂家工艺不同,粒子形状有些区别的。鉴别方法:做热延伸确定,PE没有延伸,烘箱200度下很快会挂掉。
二、如是线缆挤出后的,XLPE发黄,PE本白色,确定仍可采用热延伸测试。
National Cable Television association - 全国有线电视协会 (0) 投诉
P:2008-08-02 14:51:22
挤出前 XLPE有股DCP的味道
挤出后 XLPE也有种味,PE的挤出后要比XLPE硬
最精确的方法就是做一下 热延伸试验
visual fault locator - 可视故障探测器 (0) 投诉
P:2008-08-03 15:54:50
我说的XLPE是指由PE树脂(基料)加DCP和抗氧剂经挤出塑化后的XLPE,普能PE是指无交联剂加入的聚乙烯电缆料;XLPE在电缆料挤出前,挤出前后都有DCP味道,这是尽人皆知的,无须多说呀。
stay block - 拉线桩 (0) 投诉
P:2009-01-23 14:00:52
说的都不全面,如果都是粒料,单从外观上是很难区分的,因为交联聚乙烯分化学交联料;硅烷交联料,辐照交联料.
在没有交联前是很难区分的,因为没有交联时料基本上是一样的,都是热塑性的.
区分方法
先把各种粒子压成试片
在平板压机上180度15分钟交联的话是化学交联料,(热延伸不断)
温水煮4个交联的是温水交联料(热延伸不断)
辐照交联料和热塑性PE无法区分,除非都在加速器上照一下.
aassdd 奖励 5 金币,.02 声望,于 2009-2-1 8:51:55 原因:技术讨论!
FFP - far field pattern远场图(在远离光纤出射端观察到的光功率分布图形) (0) 投诉
P:2009-05-10 10:32:11
直接把料放在开炼机上塑炼,能塑炼的是没交联的,不能塑炼的就是已经交联过的。
"D" cable - “D”形电缆(一种双导体电缆) (0) 投诉
P:2009-05-14 13:34:56
用电烙铁加热烙一烙,能熔的就是PE,碳化的是XLPE
safety precaution - 安全预防措施 (0) 投诉
P:2009-05-15 10:53:32
hxy888888:
区分方法
先把各种粒子压成试片
具体而且实在!
Mechanical Shock - 机械冲击 (0) 投诉
P:2009-05-15 14:40:23
快速区分:点燃两种粒子,平稳燃烧的是PE,有“兹兹”声,且熔融部位有气泡的是XLPE
tube bender - 弯管器 (0) 投诉
19
