[挤塑工序] 高压电缆绝缘问题
P:2008-07-22 10:24:56
现有电缆绝缘线芯下列质量问题,请各位高手指教:
1,上月生产的一个现象:计划生产长度3000米,前2000米一切正常(偏心2%各尺寸都合格)在2000-2100之间出现线芯表面颜色发灰现象,在2100-2180出现外屏蔽龟裂,在2180-3000又一切正常,中间没有进行任何改动和纠正措施。我们怀疑是交联管温度(设定电缆表面温度为270度)和材料问题,但最终没有定论。请各位指教。
2,本月生产的一个现象:铝导体外绕包了半导电尼龙带,在尼龙带接头的地方,由于接头处理的质量不好,在第一次开机的时候凡是在接头处都出现了竹节状。后来改善了尼龙带接头并扩大了内模芯和中模芯的内径。但是在36个小时的生产中仍然出现2次竹节状,现在被迫停机。是尼龙带接头问题?还是模具问题(模具有很小量的缩短,大约0.2毫米)?还是材料问题??请指教。
S.R. - specific resistance电阻率 (0) 投诉
