[HDMI] 是不是申请了HDMI认证才能批量生产
P:2008-07-22 09:41:25
  我们公司想生产HDMI成品,是不是要通过HDMI认证以后才可以生产。我们是来料加工的,线材和端子都是外购,是不是申请了HDMI认证才能批量生产。
mains supply lead - 电源引线 (0) 投诉
P:2008-07-22 09:46:51
是要通过认证后才可以生产。
sealing wrap - 密封绕包 (0) 投诉
P:2008-07-22 10:38:43
這個不是強制性的,
"emailex" process - 漆包线的一种挤出涂漆工艺 (0) 投诉
P:2008-07-22 10:41:52
不過出口的一般客戶都要求你要通過認証
Fresnel reflection loss - 菲涅尔反射损耗 (0) 投诉
P:2008-07-22 11:14:32
我们一般都是做海外客户,如果要通过认证大概要花多少钱?还要有什么条件才能申请到认证?申请认证大概需要多长时间。
dielectric loss angle - 介质损耗角 (0) 投诉
P:2008-07-22 11:14:50
你是外购的线材,仅仅是加工罢了,只要要求你的线材供应商认证通过就OK了.
conductor temperature - 导体温度 (0) 投诉
P:2008-07-22 14:00:46
确实现在没有认证要想做大很难吧!有好多弊端!
cable coil - 成圈电缆 (0) 投诉
P:2008-07-22 15:35:46
必須認證後才能打HDMI這個標志
high-speed knitting machine - 高速编织机 (0) 投诉
P:2008-07-22 16:37:13
大概在8000美金,包括号年惠5000美金,测试一次要3000美金。
blooming train - 粗轧机列 (0) 投诉
P:2008-08-15 11:37:22
direct joint - 直接连接 (0) 投诉
P:2008-08-15 14:10:26
肯定是申请了HDMI才能量产,但是很多小企业目前还没有这样做。
看你们客户要求怎么样。
但是高端产品你们一定要测试PASS才可以。
non-ferrous material - 有色金属材料 (0) 投诉
P:2008-08-15 14:20:35
可以要求你的供应商...有专利权就可以了...
EDPS - electronic data[digital] processing system电子数据[数字]处理系统 (0) 投诉
P:2008-08-15 17:13:38
佳烨&厘科: 本是同根生,相煎何太急。
FEPB - fluorated ethylene-propylene insulated wire with glass or asbestos braid氟化乙烯丙烯绝缘玻璃或石棉编织线 (0) 投诉
P:2008-09-19 17:07:14
不一定都是通过认证才可以生产,只要你的客户没有要求你厂提供认证证书就可以
round-robin test - 顺序试验 (0) 投诉
P:2008-09-20 12:07:47
看客户要求,什么事情都有变通的
diebox - 压铅机模座,压铝机模座,模箱 (0) 投诉
18
