[问题求助] 胶粒性能的检验
P:2008-07-22 09:36:00
我们厂是做PVC电源线的,最近胶料经常出现问题,请问有什么好的方法检验胶粒的性能吗?还有我们的同行是直接用押出机上的干燥器干燥还是有其他的干燥措施呢?最近胶料受潮严重,烦死了,请同行透露一下咯
preceding die - 进线模 (0) 投诉
P:2008-07-22 12:31:57
直接的办法就是挤出来看结果(外观)﹐如果性能检查可以压片检验﹐看你们的实验室装备了。干燥可以用大的烘箱﹐也可以直接用机器上的干燥啊
out conductor - 外导体(同轴电缆的);外侧导体(电力线的) (0) 投诉
P:2008-07-23 09:36:49
请问什么叫压片检验呢
我们也是做PVC的我们就是直接用机器上的烘干机啊
就是厂商生产的胶粒都是粉碎再利用的
有杂质而已
triple - 三线组 (0) 投诉
P:2008-08-06 17:37:22
PVC电缆料最易“受潮”,与气候有关,解决办法:
1、去除PVC电缆料中气孔,这一般与工艺有关,生产设备定型后,一般很难根除,在螺杆和配方作适当调整,可以减轻气孔的产生的。
2、直接有效的办法是在挤出电缆时烘干后使用。
SR-AW - 亦为硅橡胶绝缘之花线,导体为镀线(Nickel)铜线,外被为玻璃丝编织,电压 600V,温度 200℃。 (0) 投诉
P:2008-08-07 03:44:02
用立式成型机压片检验伸长抗张,也可以押出线材后用外被检验,烘干时间和受潮程度成正比,用料桶可以,一般1个小时够了,多的三四个小时的也有,那就要另外准备烘料箱了。
回收料问题比较多,增加蜂巢板的纱网,可以加大螺缸压力,减少杂质。
back tension drawing - 反张力拉线 (0) 投诉
P:2008-08-13 13:46:58
我以前厂是压片2MM以下(注意PVC胶片厚薄一致性),用哑铃刀切片测试抗张伸长.
烘干按上面5楼的就可以了
entry caterpillar - 进线履带式牵引装置 (0) 投诉
P:2008-12-20 23:03:21
不是很明白,这个是我现在我都不知道怎么检验,哪位大哥有时间教教我QQ364143717
Compax die - 科姆派克斯拉线模(美国通用电气公司的商名) (0) 投诉
P:2008-12-21 11:19:26
支持2楼的意见
electric field intensity - 电场强度 (0) 投诉
P:2008-12-24 14:47:27
查标准啊。GB8815-2002
cable end without stress grading - 无应力锥的电缆端 (0) 投诉
