[问题求助] 聚丙烯(PP)网状(撕裂)填充绳的密度?
P:2008-07-22 08:30:24
聚丙烯(PP)网状(撕裂)填充绳的密度是多少?
普通的和阻燃的相差多少?
salt mist test - 盐雾试验 (0) 投诉
P:2008-07-22 08:33:09
或者说,有人说密度算的不准,可以用g/m来计算,那哪位有数据哦,能割爱分享一下吗?
backbone - 骨干线 (0) 投诉
P:2008-07-22 08:41:00
聚丙烯是0.5
阻燃的要大一点
powder overspray input - 粉末过喷进料口 (0) 投诉
P:2008-07-22 08:45:35
论坛里有说是0.65的,也有说0.86的,还有说0.9的,你又说是0.5,
……,究竟是多少啊!!!!
晕了!!!
screw raising and lowering motion - 螺杆升降机构 (0) 投诉
P:2008-07-22 12:33:52
通常用g/m来计算的﹐数值多少根据你使用的规格有关﹐直接测量一下不就好了﹐干吗非要听别人的
single wheel capstan - 单轮牵引装置 (0) 投诉
P:2008-07-22 14:05:54
聚丙烯的密度为0.9g/cm3
layer splice - (电缆)顺层编接 (0) 投诉
P:2008-07-22 15:38:10
电线常用金属材料比重(克/厘米3)
铜---8.89   银---10.50   铝---2.70   锌---7.05           镍---8.90  锡---7.30   钢---7.80    铅---11.40    铝箔麦拉---1.80    纸---1.35; 麦拉---1.37
PVC---1.45  LDPE---0.92  HDPE---0.96  PEF
(发泡)---0.65  FRPE---1.7     Teflon(FEP)---2.2   Nylon---0.97  PP---0.97  PU---1.21
棉布带---0.55     PP绳---0.55     棉纱线----0.48
wrapping - 绕包;包带;绕包带 (0) 投诉
P:2008-07-22 16:31:20
gyc2008:
电线常用金属材料比重(克/厘米3)
1、“铝箔麦拉”是不是通常用的铝塑绕包带?
2、“PP绳---0.55”怎么又冒出个0.55的?谁能给个权威点的答案啊!
“0.5、0.55、0.65、0.86、0.90、0.90-0.92、0.905……”究竟是多少啊?
PCD drawing die - 聚晶钻石拉线模 (0) 投诉
P:2008-07-22 16:43:02
配方不同 结果就不同  主要是要填充决定的
好多厂家利用密度大赚钱
可以和原材料供应厂家商量,并确定考核值 太大了要扣除重量的
flexed - 【医】曲折的,屈曲 (0) 投诉
P:2008-07-30 16:13:15
PP填充绳一般是采用聚丙烯树脂与聚丙烯填充母料按一定比例掺合,经挤出后,经专用口模挤出后(厚度在0.1mm左右),切成规定的宽度,后加热延伸,开网,成卷,打捻(也有不打捻的)而成,一般规格为27cm,18cm,6cm等,一般密度采用每米重量计算,正常采用1:5(树脂与母料比)分别为13g、10g、3g左右。一般0.55-0.95的密度是根据打捻后(即填充直径)直径折算成面积,再*长度质量计算而来的,聚丙烯密度大家都知道,0.9,关键是根据所掺的母料比例而决定,明白了吗?
semi-conductive waterblocking tape - 半导电挡水带 (0) 投诉
P:2009-08-11 16:45:59
PP我们一般用0.58
guide sheave assembly - 导轮组 (0) 投诉
P:2010-11-07 11:05:30
问一下10的仁兄,1:5的比例是不是偏高了?
server - 绞捻装置(绳、纱、丝等);服务器 (0) 投诉
P:2011-04-10 15:26:55
0.55-0.60应该差不多
four-fiber ribbon - 四纤芯光纤带 (0) 投诉
P:2011-08-17 16:04:16
0.60就可以了!很早的时候我测过,才0.293
flyer bow - 回转弓(绞线机的) (0) 投诉
P:2011-10-12 12:30:21
采用平板硫化机压成片状,采用测塑料密度的方法测量,比较准确。
corrugated aluminium pipe - 皱纹铝管 (0) 投诉
17
