首页 > 架空线 裸电线
[金属复合线] 铜包铝材质的导体是否可用于HDMI线材呢?
P:2008-07-22 08:19:23
铜包铝材质的导体是否可用于HDMI线材呢?如果可以,那么铜包铝导体比镀锡铜导体的成本低多少呢?
annular orifice - 环形模孔(挤塑机的) (0) 投诉
P:2008-07-22 08:48:56
做中心导体吗﹖
thickness gage - 厚度仪,厚度控制仪,测厚仪 (0) 投诉
P:2008-07-22 14:11:33
一定不能用于中心导体!
coaxial block - 同轴鼓轮(拉线机的) (0) 投诉
P:2008-11-06 13:55:37
应该会有影响的,不是要材质匀性能才会好吗?
roller - 滚轴,滚轮;辗压机;轧辊(压延机的);压延工 (0) 投诉
P:2008-11-06 15:38:12
1, 理論上可以.
2, 但是下游  端子加工, 很需要技術. 導体很容易斷線. 所以呢? ??????
unload thin wire cable - 非加感细线电缆 (0) 投诉
P:2008-12-05 16:40:15
我不清楚.,根据你们说的,应该是不可以 ,是不是
self-adhesive multicore wire - 自粘性多芯线 (0) 投诉
P:2009-02-03 14:17:41
真是太好了 谢谢
PRI - primary rate interface基本速率接口,一次速率接、口 (0) 投诉
P:2009-05-18 10:15:08
应该是不可以的。HDMI做到现在也已经好几年了,如果可以的话应该有人做了。
interfacial-gel copolymerisation - 界面凝胶共聚技术 (0) 投诉
P:2009-07-26 23:27:27
导体成本会高吧
International Cablemakers federation - 国际电缆制造商联盟 (0) 投诉
P:2009-07-27 11:19:11
早就有人用铜包铝来做HDMI了啊 ,整个线材的成本肯定会降低的!
balloon type insulated coaxial cable - 鱼泡式绝缘同轴电缆 (0) 投诉
P:2009-07-27 11:46:21
 CCA  0.20mm  x   7,  我们的断线率下降80 %, 因为生产工艺不同, 2500rpm, 5000扭/分 产能, 有效降低断线率下降.
铜包铝来做 HDMI 也有机会了
field strength - 场强,场强度 (1) 投诉
P:2009-07-28 08:50:59
据我所知我们的客户里就已经有人使用CCA来做HDMI了~~~~
所以应该还是可以的,只是有部分企业的技术还不够完善吧~~~
panel seal - 面板密封<指光纤连接器板面之间的密封,以防水分或气体通过板面安装孔侵入机内> (0) 投诉
P:2009-08-04 16:11:12
铜包铝现在很多地方可以用的
period - 周期,循环 (0) 投诉
P:2009-08-04 17:35:17
做HDMI用铜包铝现在很多厂在做呢,包括一些大厂都在用
COMECON - CMEA (0) 投诉
P:2009-08-04 18:58:06
回去也试试,现在想用铜包钢做HDMI,大家认为会有什么难度?
fumeless fully enclosed pickling system - 无烟全封闭式酸洗系统 (0) 投诉
