[问题求助] 请问各位同行有关国产交联机的问题?
P:2008-07-22 07:53:38
请问各位同行:在国产交联机上(青岛兴乐)能否批量生产出合格的YJV-26/35    50mm2交联线芯,即线芯偏心度小于15%,有哪一位同行在此国产机上批量生产以上产品吗?质量能保证吗?我们计划马上要生产了,本人还是有些担心能否生产出合格的YJV-26/35    50mm2交联线芯?请各位同行帮助解答,并同时提出相应的重点注意事项:谢谢!!!
line gap - 线路避雷器 (0) 投诉
P:2008-07-22 07:54:09
注:以上交联设备没有配在线检测仪。
repeater housing - 增音机外壳 (0) 投诉
P:2008-07-22 09:59:07
如果哪位同行朋友能给予相应的合理化建议,并得到大多数同行认可的话。本人愿意支付100金币用于奖励。
注:生产的材料为内外屏蔽料、35kV交联料全部是由山东三福提供的。
transverse micrograph - 横向显微照片 (0) 投诉
P:2008-07-23 08:35:14
应该没问题吧!我们单位使用白城的设备就没问题!青岛的没用过
supporting catenary - 支承元件(架空电缆用,一般由绞合钢丝或铝合金绞线制成) (0) 投诉
P:2008-07-23 08:36:09
上电工的交联机不能生产低于70平方的
nonwoven waterblocking tape - 无纺阻水带 (0) 投诉
P:2008-07-24 08:59:23
国产的设备应该不能生产这种规格的,我们公司白城的就生产部出来的
有双旋转牵引的生产线就可以了,我们公司的双旋转牵引生产线大批量生产的50mm2   26/35Kv的偏心能控制在5%以内的
CLK - Clock 时钟输入 (0) 投诉
P:2008-07-25 20:09:51
于昨天进行试机生产了,但效果真的不是太好。生产的几盘线偏心度就时好时会,有时一盘线一头偏心度挺好,但另一头就不行。在生产过程中,正好设备发生了点故障就停机了,这二天要进行修机,设备修好了再生产估计还是没有多大的把握呀,同行朋友,给出点注意吧!谢谢啦!!!!
American Wire Producers association - 美国线材制造者协会 (0) 投诉
P:2008-07-27 17:02:02
采用美国联碳的低熔融指数交联料,可以把偏心度控制下来,当然操作人员还是要有点水平才行!
single-ended type cable - 单端型电缆(一种小型计算机系统接口(SCSI)电缆) (0) 投诉
P:2008-07-30 07:15:56
设备修好了,重新生产,这次却成功了。至目前为止,总共生产了近六盘,偏心度都未超过10%,达到了预期的目标。分析上次发生问题的主要原因是交联管的第一区温度达不到规定值,虽然校偏心正常,但由于交联线芯未能及时交联而发生下垂导致偏心。本次问题的发生,给本人很大启发,生产设备有隐患,不能强行开机,必须将设备修复完好后才能正常生产,否则发生问题是不可避免的。
谢谢各位朋友的热情发言!
s-lead - 塞套引线 (0) 投诉
P:2008-07-30 08:28:53
偏心度不好很有可能是你们挤塑机机身的温度有问题,造成出胶量不稳。国产的挤塑机由于探温点误差比较大,建议先调出一个合适的挤塑机温度,然后再开机
ionic conductor - 离子导电体 (0) 投诉
P:2008-07-31 13:18:39
你在挑站机器的生产能力    做出来的产品既不好又浪费时间,还当务别的生产,现在公司就是要利润  没有相关的经验技术还不如坐底电压等级的。要想做高压就要上立塔。
terpenoid - 萜类化合物(一种由木材精油提取而制成的电缆防鼠药) (0) 投诉
P:2008-08-01 12:57:06
26/35kV 50平方电缆,在普通悬链机上很难做,主要是椭圆问题。
偏心倒是可调整,浪费很大。
biconical connector - 双锥形连接器 (0) 投诉
