[问题求助] 串联线水电容非常不稳定﹖
P:2008-07-21 17:11:32
近来我公司的串联线在生产单线时,水电容非常不稳定。同一盘线电容波动有十几pf,变化频范。速度慢时电容却比较稳定。我们清理了电容仪,更换了水。还是不行。是不是过线导轮有问题?请各位老大帮忙解决一下。
tertiary group - 三次群 (0) 投诉
P:2008-07-22 08:09:37
什么牌子的水电容器呀,高速时如果有波动找一下水量是不是够呀;或者绝缘给磨了
high precision micrometer - 高精度千分尺 (0) 投诉
P:2008-07-22 08:16:25
有没有找尸体分析原因
ignition coil feed cable - 点火线圈馈电线(二次回路用) (0) 投诉
P:2008-07-22 14:21:53
水温也有影响!
polyester-laminated aluminum tape - 聚酯粘接铝带 (0) 投诉
P:2008-07-23 15:40:58
会不会偏芯???????
Pressure test at high temperature -Test for resistance to cracking - 高温压力试验-抗开裂试验 (0) 投诉
P:2008-07-23 16:13:42
谢谢各位老大,原因已找到是水量的问题。
microwave technology - 微波技术 (0) 投诉
P:2008-10-04 14:56:57
请教下,水量为什么会引起水电容的不稳定?
form wire - 成型线 (0) 投诉
P:2008-10-04 19:02:49
开很快的话螺杆摩擦很快热量变大内部温度升高.导致电容不问题...
慢的话是温度稳定从而电容稳定.
实际看看抽出的线再分析是什么原因.
integrated system digital network - 综合系统数字网 (0) 投诉
P:2008-10-08 20:40:00
是在线电容测量仪器中水量不足吧!我以前也碰到过一次,是中间检验的水槽水量不够
polarization crosstalk - 偏振串音 (0) 投诉
P:2008-10-08 23:11:02
水温也有影响
drained cable - 滴干绝缘电缆 (0) 投诉
P:2008-10-09 15:48:53
水温有在什么范围内可以OK啊?
special sound cable - 特种通信电缆,专用伴音电缆 (0) 投诉
P:2008-11-12 12:01:47
英国博腾水中静电容测量仪
东莞欧博电子有限公司
为电线电缆提供专业的品质检测仪表:激光测径仪,高频火花机,铜线预热器,水中静电容测量仪,凹凸缺陷检测仪,银焊机,碰焊机,银焊丝。
激光测径仪
高频火花机
铜线预热仪
水中静电容测量仪
WWW.EUROBO.CN
OBO@EUROBO.CN
MOB:13480088186
soft temper - 软化回火 (0) 投诉
P:2008-12-04 15:49:31
ding
circuit voltage - 导线间电压,线间电压 (0) 投诉
