[问题求助] 挤出发泡绝缘成扁形状
P:2008-07-21 16:04:01
请各位高手分析一下,我挤出发泡绝缘本来模具是圆的,可是挤出来的芯线确是扁的,我用的导体是1/0.40BC
绝缘线径是1.13,如果不过铜线的话就是圆的,可是过铜线就成扁的了,铜线上没有异物,后来改用加压模也没有用!
请各位高手讨论下是什么原因?
ROSE - remote operation service element远端工作服务单元 (0) 投诉
P:2008-07-21 17:35:35
你用内模是多大的,外模是多大的.
cross-linking catalyst - 交联催化剂 (0) 投诉
P:2008-07-21 18:29:01
還有可能是溫度不夠穩定了,
RT - remote terminal远端,遥控终端 (0) 投诉
P:2008-07-21 18:40:28
楼主:1.螺杆镀层是否脱落?
            2.换中心体。
finite element method - 有限元素法 (0) 投诉
P:2008-07-21 19:33:27
过下预热器试试!
self-damping - 自阻尼 (0) 投诉
P:2008-07-21 23:24:42
1. 选模具不正确
2.发泡度太高
3.水槽距离太远
4.预热温度太高,跟铜丝没什么关系.
uniform coat - 涂层均匀,均匀涂层 (0) 投诉
P:2008-07-22 08:46:06
扁多少﹐把工艺温度﹑电容值上传一下﹐大家帮你仔细分析下
down channellink channel - 下行频道(有线电视) (0) 投诉
P:2008-07-22 09:50:29
cuijiude:
只有把问题描述清楚,才可以对症下药,请楼主把老崔所提的问题描述一下吧。
cure tower - 硫化塔 (0) 投诉
P:2008-07-22 11:02:36
呵呵!谢谢可位大侠,这个问题我现在已经解决了,是我选用模具错了,后来更换了更小点的加压模后改善了!
再次感谢各位!
acid - 酸;酸性的 (0) 投诉
