首页 > 辐照 紫外 蒸汽交联
[温水交联] 温水交联电缆的交联工艺参数如何确定
P:2008-07-21 15:09:58
请教温水交联电缆的交联工艺参数如何确定
resistance to abrasion - 耐磨强度;耐磨性,耐刮 (0) 投诉
P:2008-07-21 15:49:36
根据绝缘厚度,确定水煮过程的温度和时间就可以了
telephone communication - 电话通信 (0) 投诉
P:2008-07-21 20:26:01
根据绝缘的厚度及水蒸气的温度来确定交联的时间
wire diameter range - 线径范围 (0) 投诉
P:2008-07-22 07:59:47
如果没有标准的话,可以先用80C 4小时进行试做
integration - 集成,综合;积分 (0) 投诉
P:2008-07-22 08:05:51
能提供几个具体的工艺实例吗
copper matrix - 铜母料 (0) 投诉
P:2008-07-22 17:12:51
90度 4小时大部分合格
黑色的 尤其是架空线比较难以合格
小规格的 不容易合格
耐火的 导体外面有云母带的难合格
黑色的小截面的耐火的最难合格 尤其是实心导体
radio-frequency signal - 射频信号 (0) 投诉
