[问题求助] 单根导体挤塑求助
P:2008-07-21 13:10:31
请教各位:
单根导体在挤塑时,如果绝缘层对导体的附着力要求比较紧,应该如何操作,,因单根导体表面非常光滑,如果要包紧是操作方法上有什么注意的地方还是需要改材料,材料必须是PVC的,不能改成其它成份材料,有没有朋友做过这样的线材??单根电线裁线5cm,导体在里面不能抽动,如果哪位朋友有做这样的电线请指导一下~谢过
Hr - hour小时 (0) 投诉
P:2008-07-21 14:10:29
可以从以下几个方面考虑:
1.是否是挤管式模具
2.原材料粘度是否过大
3.挤出时模具设计时是否造成挤包压力太大
4.材料配方是否可以变动一下,以降低料粘度
hydraulic continuous cable-sheathing press - 电缆护套液压连续挤压机 (0) 投诉
P:2008-07-21 17:43:21
楼上的。:楼主的问题是要提高附着力啊。!!
楼主可以提高机头和,摸具压力,提升机头温度,以及材料粘度。
导体要做到充分预热。
quality test - 质量检验 (0) 投诉
P:2008-07-22 07:58:33
谢谢楼上的2位朋友,
但我在做这种线材的时候,已经从这几个方面去操作过了:
1.我使用了加压模具
2.机头温度我也设定得比较高,让塑料成最熔融的状态
3.导体过预热器预热了,而且温度绝对不低
4.出模口的首段水槽使用了热水冷却
5.降低线速度
6.调远模芯与模套的距离
用了以上的方法似乎没多大作用,我想要完全解决应该是要从材料方面了,有朋友使用过这种粘性好的PVC材料吗???如果PVC材料能有交联聚烯烃那样的粘性就好了~~~聚烯烃材料生产的单根导体电线导体挤包得非常紧的~
heating oven for copper wire ingot - 铜线锭加热炉 (0) 投诉
P:2008-07-22 08:28:36
如果上述问题都有试过还是不行的话,则建议楼主以后再生产到此类线材最好是在押出前再加一道工艺,那就是做个治具对导体进行压印处理,然后再加上楼主上述的操作方法,应该是可以解决此问题的再次发生的(我们公司有做过)
copper wire degreasing system - 铜线脱脂系统,铜线除油系统 (0) 投诉
P:2008-07-22 10:19:03
PVC用硬一点的.用真空机.
quad type - 星绞式 (0) 投诉
P:2008-07-22 19:21:42
五楼的有见识,请问下具体的治具该如何制作呢?以及治具操作该怎么进行~~
Aluminum Mylar - 铝箔麦拉Al/Mylar,铝箔麦拉带 (0) 投诉
P:2008-07-24 09:28:40
呵呵,5楼朋友说的这个方法,我曾经想过的,但是有一点,如果这样了就怕客户到时又说导体表面不光滑,现在客户的要求真的是太多了
6楼朋友说的用硬一点的PVC,这个方法我也试过,我用过96A硬度的硬质PVC,效果是要好一些,但还是达不到要求,至于真空机嘛,我一直想哪个朋友要是改装过单根导体抽真空的机头,能否给我一点资料或图纸,感谢!!!
longitudianl - 纵向像差 (0) 投诉
P:2008-07-24 10:09:29
从胶料来改善关键配方
outer-skin - 外壳层(通信电缆的) (0) 投诉
P:2008-07-25 09:57:18
抽真空啊
效果会好多了的
silicone-buffer layer - 硅酮缓冲层(光纤的) (0) 投诉
P:2008-08-11 16:24:59
一楼的问题改善了吗?我现在遇到同样的问题了,请赐教。
plastic bag - 塑料袋(电线电缆用) (0) 投诉
P:2008-08-14 08:04:18
楼上的高手出来谈谈经验啊
double-vacuum large capacity furnace - 双真空大容量退火炉 (0) 投诉
P:2008-08-14 08:44:01
挤管式模具,要抽真空就在机头尾部加连接螺纹,做个三通连接真空泵就可以了。
contract data requiremention - 合同资料要求 (0) 投诉
P:2008-08-14 09:06:47
1.我使用了加压模具 2.机头温度我也设定得比较高,让塑料成最熔融的状态 3.导体过预热器预热了,而且温度绝对不低 4.出模口的首段水槽使用了热水冷却 5.降低线速度 6.调远模芯与模套的距离 7.抽真空 8.胶料用硬30P,35P.43P都有试过
以上方法都试过了,作用不大
screened twisted pair datacom cable - 屏蔽对绞式数据传输电缆 (0) 投诉
P:2008-08-18 15:41:10
                做个治具,我厂多少年来都用此方法生产,效果一直非常好,成熟工艺.
restrainer - 抑制剂(酸洗槽用) (0) 投诉
16
