[问题求助] 找高频Cable
P:2008-07-21 12:24:15
小弟正在找
5 Meters 24AWG cable, 4芯(两对),工作速率3.125Gpbs。
要求intra skew 小于50ps/5Meters。
线缆(SAS,SATA?)供应商兄弟,帮忙把测试报告以及价格发给我,测试报告最好能看得出在1.6GHZ时的插损是多少。
email地址 just2004@tom.com
DPR - defect prevention reports故障预防报告 (0) 投诉
P:2008-07-21 13:45:10
富有挑戰性,不錯!
STP - steel tape protected钢带保护[铠装] (0) 投诉
P:2008-07-21 19:35:31
不知道能不能做啊!
transition sleeve - 异径连接管,过渡套管 (0) 投诉
P:2008-07-22 08:51:20
資料提供給廠商.由加工廠邦你設定線規.只要功能符合你的需求就可以了.
robot buncher - 机器人束线机 (0) 投诉
P:2008-07-22 10:14:14
要求能不能在具体一些,1.6GHz要求是多少啊
transition section - 变换区,过渡区(挤压螺杆的) (0) 投诉
P:2008-07-22 10:42:52
插損就是衰減,樓主要求看到1.6G的頻率點的衰減值
measuring room - 测量室,测试间 (0) 投诉
P:2008-07-22 11:46:58
多谢各位
只需要裸线,不需要连接器
5米衰减少于10db就行,24/26/28AWG都可以
Amphenol的skewclear cable可以做到2ps/ft,大概是7ps/米。不知道国内厂家可以做类似这样的线?
[just2004 在 2008-7-22 12:02:49 编辑过]
pedal - 踩踏板 (0) 投诉
P:2008-07-22 11:53:08
To, Xiao Fan,
谢谢。
现在国内做这种高速通信用的电缆哪几家做的比较好?
小弟不是电缆这个行业的,行情不清楚,:)
[just2004 在 2008-7-22 11:55:13 编辑过]
warmer - 加热器,(橡胶)热炼机,温橡机 (0) 投诉
P:2008-07-22 18:40:21
國內能夠和安非諾的比較的有哪家?特別是SAS 及Infiniband的,
所以,你要是用它的標準來要求國內,相信比較困難了,人家價格也是剛剛的啊
silver-plated copper braiding - 镀银铜丝编织 (0) 投诉
P:2008-07-22 21:57:20
李小龍:
小龙兄,
我在想SATA这样的扁平,并行走线的,控制intra skew应该比较好控制,不象HDMI线是双绞线。
比如我的要求是50ps, 换算成电缆长度大概是10mm左右。 问题就变成两根平行走的电缆,走了5米后,要求其长度差小于1cm。不知道难度在哪个地方?
ductile superconducting filamentry alloy - 延性超导合金丝 (0) 投诉
P:2008-07-23 21:16:11
自己再顶一下
ingot - 线锭,线材坯 (0) 投诉
