首页 > 矿用橡套电缆
[橡套电缆] 跪求,橡套电缆的技术文件。
P:2008-07-21 11:30:59
我们公司是最近更名了,原来的工艺文件、作业指导书、原材料采购规范等所有的橡套电缆的技术资料,都没有电子版,无法完成变更。所以请哪位大侠传一套,不胜感激。邮箱:wangying8408@yahoo.com.cn
急用!!!
再次表示感谢!!!!!!!
barcode scanner - 条形码扫描仪 (0) 投诉
P:2008-07-21 13:27:22
可以自己重新打印一份啊,这些东西可能是技术秘密啊,一般是不会拿出来的。自己辛苦一下吧!
vacuum forming - 真空成型 (0) 投诉
P:2008-07-21 17:33:59
没办法只好如此了。
vertical vulcanizing tube - 立式硫化管(用于硫化超高压电缆绝缘) (0) 投诉
P:2008-08-22 17:01:46
自己扫描打印吧,没人会给你的。
polarization birefringence - 偏振光双折射率 (0) 投诉
P:2008-09-12 11:37:19
有点困难!!!!一般关系不到位的话很难免费给你的
forked tube - 三通管 (0) 投诉
P:2008-09-12 11:50:09
没办法啊 哥们
BC - bell cord铃线 (0) 投诉
P:2008-09-15 18:20:25
自己做吧兄弟!
core-colorator - 线芯着色器 (0) 投诉
P:2009-11-23 10:14:30
哥们,我是有,但是都是自己做的,你就辛苦花点钱把原来的打印不就好了吗?
不过我看肯定不少吧,呵呵
shielding machine - 屏蔽包制机 (0) 投诉
P:2009-12-06 08:44:45
bridge support agent - 桥接载剂,交联剂 (0) 投诉
P:2009-12-06 08:48:07
电子稿自己做谁都不情愿给呀
tandem wire drawing and enamelling machine - 拉线、漆包机组 (0) 投诉
P:2010-01-20 20:03:54
rod in tube method - 管棒法 (0) 投诉
P:2010-01-22 10:14:51
自己还是重新编吧,一般没人会给你的呀
burn-out rate - 断线率 (0) 投诉
P:2010-01-22 19:26:08
自己还是重新编吧,一般没人会给你的呀
ZH compound - 无卤混合物 (0) 投诉
P:2011-06-07 15:53:55
把你的寄过来,我帮你打吧
under plaster - 灰泥下,墙壁灰泥下(电缆敷设) (0) 投诉
